[?]: WinCC Flexible Runtime PC вместо HMI MP270B
ilyamor
Post by ilyamor » Tue Dec 29, 2009 6:58 am
Можно ли в экстренном случае использовать вместо панели MP270B Touch ноутбук и что для этого нужно?
Панель подключена через RS485 к контроллеру S7-300
Re: [?]: WinCC Flexible Runtime PC вместо HMI MP270B
Post by CoMod » Tue Dec 29, 2009 8:07 am
Можно без изменений запустить проект в режиме Runtime (на экране будет картинка панели) и работать с компа, у которого есть Профибус СР5611/5613/СР5512.
Или переделать проект под разрешение РС со своими экранными кнопками.
Marrenoloth
Post by Marrenoloth » Tue Dec 29, 2009 10:19 am
Абсолютно не вопрос. Как уже писали, нужен CP'шник или, если на контроллере есть Ethernet, то перенастроить под него в любом случае рекомендую адрес Runtime'а поменять на свободный (надеюсь, Вы в курсе как это сделать) - так можно организовать управление с двух и более мест сразу.
И еще. Никаких разрешений и переделки графики не требуется - все прекрасно работает в окне. Хотя, если Вас не устраивает маленькая картинка...
darksomeone
Post by darksomeone » Tue Apr 09, 2019 11:13 am
Приветствую! и как это сделать??? )
Post by CoMod » Tue Apr 09, 2019 11:20 am
буквально сегодня проверял:
параллельно панели запустил еённый проект Флекса на нотебуке
и на панели и на нотебуке была одна и та же картинка
управлял с нотебука мышью или м панели пальцем
