Здравствуйте.
Поставлена следующая задача:
- разработать SCADA-проект в TIA v16
- данный проект будет использоваться четырьмя операторами (двое за ПК, двое за панелями HMI)
- необходимо контролировать действия каждого оператора (т.е. необходимо в последствии знать кто из 4-х сделал то или иное действие)
Помогите избежать лишней работы. Предполагаю, что для подобной задачи должно существовать готовое решение. Направьте меня в нужную сторону, а дальше я постараюсь сам.
Один проект SCADA на несколько рабочих мест
Re: Один проект SCADA на несколько рабочих мест
Делали подобное через промежуточный DB, для каждой панели управляющие слова свои получаются а дальше делается логирование нужных параметров. Можно так же сделать через события, с помощью скрипта делаешь запись в события каждой отдельной панели, только тогда придется либо где то в одном месте собирать эти события с каждой панели, либо смотреть по отдельности на каждой панели при расследовании инцидента, что где и когда нажато.
- Faq & Info
это должно делаться как-то через GMP
каждый юзер логинится под своим ником и его действия заносятся в лог операторских действий
Использовать User Admistration
