Чтение Siemens Memory Card (MC) с помощью PCMCIA ноутбука
Здравствуйте уважаемые форумчане, когда то давным давно была на форуме тема про чтение Siemens Memory Card с помощью ноутбука с PCMCIA разъёмом. Есть карта MC 951 6ES7 951-0KD00-0AA0 с аж 16 КБ памяти 5V питание, 8 bit карта. Возможности прямо так сразу добыть Siemens PG или USB Prommer совершенно нету, но есть острая необходимость сохранить дамп с этой карты перед экспериментами. Насилу добыл (в 20-м то году!) ноутбук с 2 PCMCIA разъёмами. Кое как отыскал Elan Memory Card Explorer. На Windows XP происходить какая то чушь, переустановил на 98. В Explorer какие то данные показывает, только непонятно, верные ли они. MCE вопит при попытке чтения файла Card Not Recognized, ну и в процессе запуска типа Non ATA Card и прочее, типа не понимает. В ручную то же все настройки перебрал, просто в MCE нет такого размера карт маленьких. Тема на форуме была про S7-400, а у меня S7-300. Подскажите, реально ли вообще осуществить это дело? Уже думал выпаивать микросхему памяти и с помощью программатора флеш считывать образ, да в глуши нашей ни у кого такого не оказалось.
Re: Чтение Siemens Memory Card (MC) с помощью PCMCIA ноутбука
Вы сами нашли ответ на свой вопрос.
Эти карты используются в разных устройствах и архив (копия) делается по-разному.
Хотя, судя по размеру эта карта используется в старом процессоре 300 серии, и почитать ее можно только в фирменном кардридере.
В обычном кардридере под любой операционной системой можно только отформатировать, а потом ….
В любом случае образ не делается, так как бессмысленно его делать. Ну только если образ чистой непользованной карты. Но зачем?
Какие эксперименты вы собираетесь проводить, если не секрет?
Мне хочется скачать старую программу. Есть подозрение, что с карты читается один защищённый DB. Затем есть потребность изменить оригинальную программу. Процессор 314-й.
Скачать программу а тем более изменять код программы можно только через процессор, в котором эта карта стоит и работает. Если Вы сможете подключиться к процессору, то вы можете делать что угодно, в том числе и архив для изменения кола программы и при необходимости восстановления исходной программы.
Поэтому делать образ карты бессмысленно, как я уже писал.
