Page 1 of 1
Совместимость версий TIA portal 11 и 13
Posted: Wed Nov 29, 2017 1:19 pm
by Aleks333777333
Добрый день!
Проблема следующая. Есть у нас станок на контроллере S7-1200. Дали нам к нему проект, написанный на TIA portal 11.
У нас TIA portal v13 SP1.
Когда я открывал проект портал сказал, что проект ему надо обработать. Обработал и открыл.
Проблема возникла, когда я подключился к контроллеру онлайн, желая сравнить оффлайн и онлайн.
Портал не желает открывать блоки проекта, пишет что блок может быть открыт только в версии 11.
Не открывает естественно и сравнения оффлайн и онлайн.
Не открывает блоки даже когда я подключаюсь во вкладке онлайн. Контроллер видит, свойства смотрит, а блоки не открывает.
Что посоветуете делать? Ставить портал версии 11? Где его взять? Странно что более новой версией программы работа не поддерживается.
Re: Совместимость версий TIA portal 11 и 13
Posted: Wed Nov 29, 2017 4:50 pm
by CoMod
у версий Порталов практически полная несовместимость
новые версии не умеют работать с проектами, залитыми старыми версиями (h) (boom)
Posted: Wed Nov 29, 2017 5:39 pm
by Aleks333777333
Значит вариант только один, ставить 11 портал. Будем искать, купить его уже невозможно.
Posted: Wed Nov 29, 2017 7:08 pm
by CoMod
Aleks333777333 wrote:Значит вариант только один, ставить 11 портал. Будем искать, купить его уже невозможно.
искать трудно (h)
viewtopic.php?f=1&t=15315 SIMATIC WinCC V11 SP2 TRIAL Download
https://support.industry.siemens.com/cs ... /103499074
Posted: Wed Nov 29, 2017 9:17 pm
by Aleks333777333
Спасибо!
Posted: Thu Nov 30, 2017 8:44 am
by Aleks333777333
Подскажите дураку.
Читаю что версию TIA Portal 11.0 надо ставить на Windows 7 32 bit
А затем сервис пак 1 и потом сервис пак 2 и потом UPD 5.
Но при этом TIA Portal 11.0 SP1 уже поддерживает Windows 7 64 bit.
Как же тогда ставить на Windows 7 64 bit всё это, если изначально TIA Portal 11.0 устанавливается только на 32 bit?
Если не трудно напишите правильный порядок установки на Windows 7 64 bit, чтобы в конечном итоге стояло TIA Portal 11 SP2 UPD5?
Posted: Thu Nov 30, 2017 9:05 am
by Answers to FAQs
ставить сразу с сп2:
https://support.industry.siemens.com/cs ... /106449434
Posted: Thu Nov 30, 2017 10:05 am
by Aleks333777333
Не дает с сименса качать, хотя я там зарегистрирован.
Может где еще есть? И WinCC V11 c SP2 сразу, а то везде только SP2 отдельный
Что нужно сделать чтобы Сименс открыл доступ к скачиванию?
Posted: Thu Nov 30, 2017 3:57 pm
by Rex2701
В профиле заполни заявку на разрешение скачивать софт с экспортными ограничениями.
Posted: Thu Nov 30, 2017 3:59 pm
by Aleks333777333
Да, спасибо, разобрался, скачал.
Posted: Fri Dec 15, 2017 1:48 pm
by Aleks333777333
Сегодня опять вернулся к этому вопросу. Скачал с Сименса Tia Portal v.11 sp2 upd5. Полный функционал на 21 день. Поставил чистую Виндовс 7 и все дрова на неё. Установил портал. Все установилось красиво без ошибок. Создал новый проект. Выбрал первый попавшийся контроллер, создал програмку. Вроде все работает. Потом открываю свой злощастный проект станка. Все открылось. Компилировать не просил, как 13 версия портала. Но пытаюсь открыть любой блок - не открывается. И в левой колонке на значках какие-то часики нарисованы. Чего ему еще надо не знаю. Что посоветуете?
Posted: Fri Dec 15, 2017 1:56 pm
by CoMod
Aleks333777333 wrote:И в левой колонке на значках какие-то часики нарисованы. Чего ему еще надо не знаю. Что посоветуете?
Копии экранов, выложенные на http://5cm.ru/ :?:
Posted: Fri Dec 15, 2017 2:14 pm
by Aleks333777333
Сегодня уже не смогу. Круглые часики нарисованы на значках Cpu и блока расширения входов. Но может это и нормально. Главное почему блоки программы не открываются. А если пароль на чтение стоит? Где его вводить надо. Пароль нам тоже дали, только не знаю на что он. Как узнать точную версию портала в которой проект сделан? Когда 13 версией портала к станку подключался он ругался, что хочет портал 11 версии, а какой именно не уточнил. Могу проект скинуть. Он 1.5 мб всего весит. Думаю, может на ХР поставить первый портал версии 11 и пробовать открывать проект и если нет, то обновлять портал пока не откроет проект нормально.
Posted: Fri Dec 15, 2017 2:45 pm
by CoMod
Можно поставить НЕРУССКИЕ Винды с разными Порталами на Виртуалках - на РУССКИХ Виндах большая вероятность офидерзейнов (h)
и там пробовать открывать.
Ключи из ЕКБ Инсталл без проблем приживаются на виртуалках.
Posted: Fri Dec 15, 2017 2:49 pm
by Aleks333777333
Нерусских это английских или немецких?
А есть всё таки возможность имея проект и пароль узнать точно в какой версии портала он сделан?
Вот проект (1,8 Мб):
https://cloud.mail.ru/public/Kvm8/P58SF75yj
Кто сможет определить в какой точно версии портала он создан?
Posted: Mon Dec 18, 2017 7:25 am
by Aleks333777333
Похоже ему не нравится железо и он просит установить дополнительный пакет.
Как это сделать?
Странно, что так происходит, учитывая что версия программы последняя TIA Portal v11 SP2 UPD5
Update package
После полной компиляции проекта выдает вот это:
Log compile
Еще вопрос. Значит ли это, что проект был сделан изначально в TIA Portal v11 UPD2 (то есть в еще более ранней версии и судя по всему на 32 bit операционке)
Properties
Posted: Mon Dec 18, 2017 8:05 am
by CoMod
Открыл с конвертацией в Портале 13 СП1
Написано, что создано v11 SP2
Как это сделать?
По новой идеологии пользователь устанавливает нужные ему лично пакеты железа... вручную.
Нажми на квадратик слева ...
и может появится предложение его загрузить ?
Posted: Mon Dec 18, 2017 8:26 am
by Aleks333777333
Да, я в 13 версии тоже это делал, но когда к контроллеру пытаешься подключиться онлайн, то ругается и не дает. выше об этом написано. С этого я начал.
Пакет этот я нашел и загрузил. Он в архиве. Как его установить?
Квадратик слева не нажимался я этот пакет вручную на сайте сименса нашел по номеру контроллера.
Как его установить?
Posted: Mon Dec 18, 2017 9:03 am
by Aleks333777333
УРА! Установил. Открылось. Ошибок нет. Как дадут возможность пойду еще раз к контроллеру подключаться, теперь с 11 версией портала, как он просил.
Posted: Mon Dec 18, 2017 2:47 pm
by Aleks333777333
ПОБЕДА!
Всем огромное спасибо за помощь. Я еще плохо разбираюсь.
Posted: Tue Dec 19, 2017 6:01 am
by Владимир
Не в обиду...Оффтоп.
С 29 ноября по 18 декабря человек потратил время только чтобы полноценно открыть проект. Куча виртуалок, с десяток несовместимых версий, 12 Гб инсталляционный пакет, еле вертится даже на вполне себе мощных компьютерах, а потом еще и языковая несовместимость пакета и операционки... Как вспомню свои такие же истории с ТИА полрталом, передергивает. СИменс издевается над всеми нами или просто болтяру забил на все. Смею предположить, что это делается для того, чтобы у инженера не оставалось времени на конкурентов.
Этот монолог не требует обсуждения, так мысли вслух. Если кому-то ухо режет, пусть ребята администраторы удалят.
Posted: Tue Dec 19, 2017 6:35 am
by CoMod
Транснефть сначала отказалась от Сименса... теперь Шнайдера...
С 29 ноября по 18 декабря человек потратил время только чтобы полноценно открыть проект...
Опять типичный магический принцип 2-х недель у жаждующего помощи (h)
С 29 ноября по 30 ноября он выяснил, что ему надо для открытия проекта...
... проходит 2 недели, когда ему пофиг на эту работу.....
15 декабря созрел для открытия проекта... теперь он знает как это делать !!!
И может передать эти знания другим...
У него не было срочной необходимости и это он делал для интереса.
Сименс допустил стратегическую ошибку, когда решил не поддерживать в Портале всё ранее выпущенное S7 PLC и панели... сразу сузив область применения Портала.
Posted: Tue Dec 19, 2017 8:46 am
by Aleks333777333
Ребят, да я лошара по мне нельзя судить. Специалист бы за пару часов разобрался. Да и действительно срочности не было и производство не давало это сделать. Да Портал я третий раз в жизни открыл. Нет опыта просто еще. Я бы и год разбирался, если не помогли бы. Еще раз спасибо, что есть такой форум и всем кто безвозмездно помогает другим здесь.
Posted: Tue Dec 19, 2017 12:38 pm
by Владимир
Раз уж все же дошло до обсуждения... Я ни в коем случае не хотел кого-то расстроить... Тем более, те кто все знают, тут не гуляют. Форум на то и есть, для общения, помощи, для поделиться опытом или поучиться и так посмотреть, что нового. Меня не столько "убил" тот факт, что новый софт не поддерживает старых ПЛК. Это я еще принял. Но несовместимость версий в рамках одного софта в обе стороны - это полный абзац. Это вы еще не сталкивались с таким случаем, когда у вас ТИА портал не поддержит ПЛК с определенной версией прошивки. То есть однозначный переход на более новую версию. И если говорить о "легальности" софта, то эту новую версию Вам придется купить. Для того, чтобы быстренько подобрать подходящую версию для "обслуживания" ПЛК на работающей линии, вообще не хочу думать. Сколько всего инсталляций на виртуалках (разные версии портала не становятся на одной оси) нужно иметь в кармане, чтобы на заводе срочно "расковырять" жалкий 1200-й? И, кстати, Сименс тут не пионер. Почти у всех, кто имеет такую большую линейку оборудования, такая беда. Но ни у кого в рамках одной идеологии и аппаратной линейки таких проблем с совместимостью версий, и тем более в обе стороны, я не находил.
Вообще создалось впечатление, что портал создан для разработчиков и он совсем неудобен для сервисников. ИМХО. На нем удобно работать с двумя мониторами, создавая проект под новый ПЛК с серьезной периферией не задумываясь о совместимости. Но если ты пришел на завод к работающей линии с парой-тройкой ПЛК и десятком-другим приводами не зная заранее, что там стоит... Беда.
В общем, непростые ребята, эти немцы... Всем добра.
Posted: Wed Dec 20, 2017 3:58 am
by sania
Владимир wrote: Но ни у кого в рамках одной идеологии и аппаратной линейки таких проблем с совместимостью версий, и тем более в обе стороны, я не находил.
не знаю как сейчас , а раньше АВ мог похвастать таким же геморроем. там не только сервиспаки там ещё и апдейты должны были совпадать.
и в своё время это был мощный аргумент перехода на сименс (классический).
Posted: Wed Jan 24, 2018 2:43 pm
by egn_voronov
Вопрос к автору, в итоги какие пакеты нужно поставить к tia 11? выгружали проект?
