Page 1 of 1
Есть мануал по архивированию данных с S7 300?
Posted: Sat Sep 07, 2013 10:30 am
by tem87
Работаю на PCS7.
Там с архивированием данных нет проблем: есть чарты CFC, компилируем на верхний уровень, теперь на верхнем уровне появляется нужный тэг, в WinCC Explorer в Tag Logging настраиваем архивацию этого тэга, выводим в виде тренда на мнемосхему и тд и тп.
Сейчас задача другая стоит.
1. Есть 300-й контроллер. Рядом поставим ПК. На контроллере есть два входа: вход MPI и вход DP. MPI занят шнуром тач-панели. Есть MPI/USB адаптер. Цепляем через него ПК ко входу DP.
2. Проект с контроллера уже выгрузили. Нас интересует один network, который разбирается, тем самым останавливая процесс. Собирается этот network из двух десятков дискретных сигналов. Планируем отследить какой из этих сигналов разбирает network с помощью архивации оных в WinCC - другого пути мы не нашли.
Ставим WinCC на ПК, STEP7-проект с контроллера уже есть.
Вот тут-то и останавливаемся: дальше что?
Инструкция, мануал какой-нибудь есть по данному вопросу?
Re: Есть мануал по архивированию данных с S7 300?
Posted: Mon Sep 09, 2013 7:39 pm
by Yury
Posted: Thu Sep 12, 2013 6:34 am
by tem87
Кстати, соединиться с контроллером с помощью USB адаптера получилось только подцепившись к входу MPI.
Через DP не соединяется.
Возможно ли с помощью этого USB адаптера через DP-вход к контроллеру подцепиться? Если возможно, то где проблему искать?
В PG PC Interface пробовали и PC Adapter(Auto), и PCAdapter(MPI), и PC Adapter(Profibus).
Posted: Thu Sep 12, 2013 7:12 am
by Yury
А в проекте, который залит в контроллер, порт Х2 законфигурирован как profibus (скорость ?)
и присоединен к profibus сети (пусть даже пустой)?
Posted: Thu Sep 12, 2013 7:48 am
by tem87
Yury wrote:А в проекте, который залит в контроллер, порт Х2 законфигурирован как profibus (скорость ?)
В пропертис у этого X2 "Networked: NO". Значит не сконфигурирован.
Если там добавить subnet: профиль выбрать DP, а скорость 1.5 mbps, т.е. если сконфигурировать все со стандартными настройками, то должно все получиться?
Posted: Thu Sep 12, 2013 7:51 am
by Yury
Да
Posted: Fri Oct 03, 2014 10:18 pm
by Max_max
Можно использовать разъем с диагностическим выходом и подключить PC к MPI одновременно с панелью .
Posted: Sun Oct 05, 2014 12:51 am
by almaz78
если нет необходимости визуализации процесса, то может лучше добавит функцию в контроллер которая будет отлавливать сигнал которыи останавливает процесс?
а если есть пара свободных выходов то можно показать номер сигнала, ну и тд...
Posted: Fri Dec 05, 2014 11:40 am
by Dfcz
А зачем цепляться именно к DP? Чем плох MPI? Он и предназначен в первую очередь, что бы на нем много чего могло висеть.
Posted: Fri Dec 05, 2014 2:57 pm
by kaa1979
tem87 wrote:Работаю на PCS7.
Вообще-то в PCS7 архивирование настраивается в свойствах входа/выхода блока в редакторе CFC http://spamm.com/a/img661/9089/UY8nRq.png, либо в симатик менеджере->View->Process Object View http://spamm.com/a/img910/8448/bxIIwL.png.
Для самописных FB/DB в свойствах входа/выхода устанавливаются атрибуты S7_m_c=true (мониторинг и управление от оператора - создается тэг/элемент структуры, также этот атрибут надо установить в свойствах FB, для DB - установить галочку special object properties -> operator control and monitoring), S7_archive=false/shortterm/longterm (не архивировать/кратковременный архив/долговременный архив), S7_edit=para (чтобы видеть вход/выход в Process Object View на вкладке parameters). Переменные из Symbols можно тоже делать видимыми для оператора (переменная -> special object properties -> operator control and monitoring установить галочку).
Все это работает и на трехсотых. Если прога не в CFC, для экземплярных DB необходимо установить галочку special object properties -> operator control and monitoring.
Но не факт, что вашу задачу решит архивирование (медленное оно для таких задач), а вот блинкер первопричины в ПЛК должен помочь. Создайте нетворк типа:
A SIG1 // может и AN SIG1, если нормальнозамкнутый
AN FIRST_TRIG // признак взведения блинкера
S BLINKER1 // блинкер первопричины
A SIGn // может и AN SIGn
S BLINKERn // блинкер первопричины
O BLINRER1
O BLINKERn
= FIRST_TRIG
A RESET_TRIG // сброс блинкера
R BLINKER1
R BLINKERn
R RESET_TRIG
где переменные с SIG1 по SIGn - сигналы, которые отслеживаете. BLINRER1 по BLINRERn - блинкеры первопричины, FIRST_TRIG - наличие блинкера, RESET_TRIG - сброс блинкера первопричины (все в статической области памяти - M или DB). Если взведется несколько блинкеров, значит сигналы пришли в один цикл.
