И опять PID регулятор
ale_iks
Post by ale_iks » Tue Aug 27, 2013 2:23 pm
Всем доброго времени суток!
Не мало статей и тем на форуме посвящено PID регуляторам, много теории а так же практических советов, но я хотел бы остановиться на регулировке в двойном контуре.
Суть в следующем:
Пар через теплообменник подается в контур подогрева воды, которая в свою очередь циркулируя, подогревает продукт через другой теплообменник.
Необходимо поддерживать заданную температуру продукта регулируя пропорциональный клапан подачи пара.
Грубо говоря - посредством открытия клапана пара на заданую величину - регулируется температура продукта.
Скорость протекания воды в первом контуре - константа.
Если выставить PID только на температуру продукта, из за инертности процессов передачи тепла через первичный контур регулировка получается с выбросами, да и скорость установления заданного значения оставляет желать лучшего.
Если установить регулировку на первичный контур, по мере загрязнения пластин теплообменника падает коэффициент теплопередачи и температура продукта выходит за установленные параметры.
Может кто сталкивался с подобной проблемой регулировки по двум температурам? Подскажите :?
Заранее благодарю.
Sergey177
Re: И опять PID регулятор
Post by Sergey177 » Thu Aug 29, 2013 6:21 pm
Если быстродействие 1 контура больше чем 2, то напрашивается каскадно-комбинированная система регулирования (из курса автоматизации технологических процессов). На дипломе делал подобное, только объект другой - центрифуга. Там влажность продукта на выходе была основным показателем и большое запаздывание по внешнему контуру. А вообще интересная задача, с удовольствием бы поучаствовал :)
bilbo_321
Post by bilbo_321 » Fri Aug 30, 2013 8:43 am
ale_iks
Post by ale_iks » Fri Aug 30, 2013 9:22 am
bilbo_321 wrote:Check this link:http://fake/the-pid-control-a ... t4064.html
.EXE????
bilbo_321
Post by bilbo_321 » Fri Aug 30, 2013 12:05 pm
No, it isn't exe. You have to scroll down on download page, not just click on first link on top.
Check this http://fake/how-to-use-wwwhot ... t=hotfiles how to download from http://www.hotfiles.ro.
un7qbq
Post by un7qbq » Fri Nov 22, 2013 6:23 pm
да пробовал я по 2 температурам но необходимость отпала если нормально настроить пид
посмотри как делают пастеризаторы то же тетрапак там только защита по перегреву контура теплоносителя
