Связь с приводами Commander SE через Profibus
Приветствую всех. Есть проект , где на одном Profibus DP висят 24 пары приводов Commander SE ( т.е. всего 48 ) . Проблема в том, что иногда требуется отключить одну из пар приводов . Как сделать это при линейной топографии Profibus -? Следующие за отключаемым привода вываливаются из связи. Почитал о Profibus PA, который позволяет выстраивать круговые и звездообразные схемы . Хотелось бы побольше почитать об этом . Целесообразно ли применять для решения моей задачи переход на Profibus PA ? Поддерживает ли он Commander SE ? Буду рад советам и ссылкам.
Re: Связь с приводами Commander SE через Profibus
твои частотники ничего кроме стандартного профибаса не понимают.
ставь репитер по-середине длинны кабеля,а на концах активные терминаторы
Так и сделано с начала . Если требуется извлечь привод для ремонта , приходится по сути останавливать половину оборудования . Уже даже предлагается перейти на подключение к приводам через аналоговые/дискретные входа/выхода . Но мне этот способ не нравится . Это сколько же проводов придется на эти привода тянуть !sania wrote:ставь репитер по-середине длинны кабеля,а на концах активные терминаторы
У модулей профибаса для сименсовских ПЧ, есть вход для дистанционного питания 24VDC. Выключаешь ПЧ, выдергиваешь модуль и сеть сохраняется, а по профибасу идет ошибка по ПЧ. Тут такого нет?
Есть, так сейчас и происходит снятие привода - модуль связи висит на проводах . Просто есть человеческий фактор , благодаря которому отключение привода не всегда происходит корректно.CHANt wrote:У модулей профибаса для сименсовских ПЧ, есть вход для дистанционного питания 24VDC. Выключаешь ПЧ, выдергиваешь модуль и сеть сохраняется, а по профибасу идет ошибка по ПЧ. Тут такого нет?
Ну тогда, на мой взгляд, это вопрос организационного характера. Техническими мероприятиями такие вещи решить сложно. Ну не сажать же дорогущие репитеры на каждом ответвлении...
Попробуйте посмотреть в сторону шинных терминалов - положить сеть персоналу будет сложнее, и как уже советовали отдельные терминаторы.
Заказные номера терминалов: 6GK1500-0AA10, 6GK1500-0AB00, 6GK1500-0DA00
Терминаторов: 6ES7972-0DA00-0AA0
Я правильно понял назначение их ? Они включены в общую сеть Profibus , а станция ( мой привод) подключен через 9 пиновый разъем RS485 ? На этот канал можно вешать только одну станцию ? Для меня было бы идеально иметь возможность повесить на такой терминал 2 привода .POV_PDA wrote:Попробуйте посмотреть в сторону шинных терминалов 6GK1500-0AA10, 6GK1500-0AB00, 6GK1500-0DA00
Наверное лучше поставить два таких модуля рядом. А так, вы совершенно правы, они подключаются к сети по обычному кабелю PROFIBUS, а станция через разъем на конце уже установленного провода. Вот его (провода) длина как раз ограничена. Более подробно лучше в руководстве посмотреть. И уточните как они питаются, я уже подзабыл эту подробность, извините.volp wrote:Я правильно понял назначение их ? Они включены в общую сеть Profibus , а станция ( мой привод) подключен через 9 пиновый разъем RS485 ? На этот канал можно вешать только одну станцию ? Для меня было бы идеально иметь возможность повесить на такой терминал 2 привода .
POV_PDA Спасибо за информацию , сделал примерный просчет по стоимости при переходе на управление по варианту - аналоговые входа/выхода и по варианту с шинными терминалами , получилось как минимум в три раза дешевле по 2 варианту . Доложил руководству, пусть решают. Интересно , ведь по сути терминал представляет собой в упрощении переключатель , который перекидывает шину со станции на резистор . Себестоимость такого девайса ( без всяких плюшек вроде возможности подключения PG ) не более 10 $ . Никто не пытался самостоятельно ваять такой ключ именно для Profibus ?
