[?-]: Смена имени компьютера после уставновки PSC7
DelSnos
Post by DelSnos » Fri Nov 18, 2011 1:37 pm
Собственно, нашел вот http://support.automation.siemens.com/W ... en/5708281
You should no longer change the computer name after installing WinCC and after the first call of the SQL server.
If the computer name is to be changed nevertheless, then you must reinstall the SQL server.
Вы больше не должны изменять имя компьютера после установки WinCC и после первого вызова сервера SQL.
Если, тем не менее, вам требуется изменить имя компьютера, то вы должны переустановить SQL Server.
Но неужели все так?
Помню был еще один FAQ, где было подробно расписано кому какие роли назначить...
CHANt
Re: [?]: Смена имени компьютера после уставновки PSC7
Post by CHANt » Fri Nov 18, 2011 7:40 pm
Почтенный, сколько можно (boom) , причем на одни и теже? :D
DelSnos
Post by DelSnos » Fri Nov 18, 2011 9:29 pm
CHANt wrote:Почтенный, сколько можно (boom) , причем на одни и теже? :D
Ага, никак не могу вспомнить, что тогда сделал (h)
CHANt
Post by CHANt » Sat Nov 19, 2011 11:05 am
Да вроде нет других советов, кроме - reinstall SQL
Oldman
Re: [?-]: Смена имени компьютера после уставновки PSC7
Post by Oldman » Sat Nov 19, 2011 2:27 pm
не забудьте ручонками реестр почистить, а то опять на грабли наступите.
CHANt
Post by CHANt » Sat Nov 19, 2011 3:29 pm
Да там ножонками чистить надо! :D
