Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet
fainver
Post by fainver » Sun Sep 11, 2011 2:12 pm
Добрый день всем.
Подскажите как проще связать один из контроллеров Siemens уже готовой сети Ethernet, с контроллером Schneider, в котором имеется соответствующий модуль.
Вроде как Schneider кроме Modbus/TCP ничего не понимает, следовательно нужен какой то "S7 OpenModbus/TCP", что это такое - то ли набор блоков, то ли инсталяционный пакет.....
и где можно этот "S7 OpenModbus/TCP" найти?????
pupena_san
Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet
Post by pupena_san » Sun Sep 11, 2011 5:23 pm
Уточните модель ПЛК и Сименса и Шнейдера, иначе никто Вам на этот вопрос не ответит.
fainver
Post by fainver » Mon Sep 12, 2011 5:00 pm
У сименса, в основном из тех контроллеров, в которых есть CP Ethernet 414-3DP и 315-2DP (связаны между собой по TCP/IP),
У шнайдера квантум, полную конфигурацию железа выложу завтра.
Но мне хотя бы узнать, как в принципе это делается?????
pupena_san
Post by pupena_san » Mon Sep 12, 2011 5:20 pm
Один из вариантов - написать в Степ7 клиентскую (что проще) или серверную (чуть сложнее) функцию Modbus/TCP. В Квантум Modbus TCP Server уже реализован на уровне оси. Второй вариант купить для Степ7 лицензию на уже готовую функцию Modbus/TCP.
Вот тут человек всем желающим раздает рукописный вариант.
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... s&start=40
Schtiel
Post by Schtiel » Mon Sep 12, 2011 5:51 pm
Посмотри пару примерчиков:
Чтение битов по Modbus TCP:
http://slil.ru/31688317
Запись битов по Modbus TCP:
http://slil.ru/31688318
И эту тему:
viewtopic.php?t=9254
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Tue Sep 13, 2011 2:15 pm
Более логично было бы использование шлюза profinet- modnet типа
http://www.hms.se/support/support.asp?P ... 0X-gateway
Да вот только цена в районе 500 ев . Или у шнайдера есть готовые блоки под profibus. (Видел только под премиум).
Сами контроллеры заточены под другие задачи, вешать на них плюс ко всему обработку сети не совсем корректно.
fainver
Post by fainver » Tue Sep 13, 2011 5:55 pm
Спасибо всем за участие.
Буду изучать информацию.
У сименса используются CP 343-1EX11 и 443-1EX11, недавно в ЗиПе откопал 343-1EX21, но с ним другая проблема, у меня в библиотеке железа степа почему то самая старшая версия 1.2, а реально на модуле 1.3.
Библиотеку только что обновил, если кто-нибудь посмотрит у себя, буду очень признателен.
fainver
Post by fainver » Wed Sep 14, 2011 6:00 pm
vlad2006gr
Спасибо большое за пдфку, там даже ссылка на Modbus TCP Wizard есть, хотя скрее всего это демка. Вощем будем разбираться.
А что касается CP 343-1EX21, то действительно не понятно, как в библиотеке железа степа обновить версию до 1.3???????
Schtiel
Post by Schtiel » Wed Sep 14, 2011 7:17 pm
fainver wrote:А что касается CP 343-1EX21, то действительно не понятно, как в библиотеке железа степа обновить версию до 1.3???????
Он должен работать и с конфигурацией 1.2.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Wed Sep 14, 2011 8:58 pm
Тут http://support.automation.siemens.com/W ... y=24771749
написанно , что
In the case of a spare part replacement and if the data are stored on the CPU, the following applies: the CP can be replaced without PG, simply by swapping the module! It is furthermore not necessary to use the latest version of STEP 7.
т.е. ком. проц. 1.2 версии FW можно просто поменять на 1.3 не делая изменений в программе.
Здесь мануал по вашему CP
http://support.automation.siemens.com/W ... n/22259495
Тут update SIMATIC_NET_CP library для STEP 7/NCM S7 V5.4
http://support.automation.siemens.com/W ... en/8797900
fainver
Post by fainver » Thu Sep 15, 2011 5:44 pm
Да, работать - он работает, просто не понятно, почему на старенький, уже снятый с производства CP, сименс выпускает обновления прошивок до версий 1.3.3 и 1.3.4,
а после этого в обновлениях библитеки степа выпускает версию 1.2?????
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Fri Sep 16, 2011 6:00 am
Это только сименс знает. :) В этих обновлениях сделанны изменения в работе функциональных блоков. И что бы их возможности полностью использовать
нужно читать мануалы этих версий. А для s7-300 и самого степа ничего не изменилось, поэтому и смысла нет включать в библиотеку. А обновления прошивок
это типа хотфиксов с учетом замеченных и высказанных недостатков.
