Есть сеть из одного CPU 315-2PN/DP и нескольких IM151-8PN/DP CPU связанных по Ethernet.
Как в ней осуществляется адресация?
А то по аналогии с документацией на конфигурацию IM151-8PN/DP CPU в качестве DP мастера должно быть окно, где задаются области памяти для отображения входов\выходов.
А здесь его нет...
[?]: Адресация умных ET200S CPU IM151-8PN/DP
Re: [?]: Адресация умных ET200S CPU IM151-8PN/DP
наверно там не подчинённые, а тоже мастера,скорей всего send/recive
и наскока я понимаю,то IM151-8PN/DP CPU он только слейв ,мастером без доп.модуля быть не может
да и DP это не ТСР
P.S. можно ещё сконфигурировать и как Profinet I/O,тогда там точно также как и в обычном DP входа/выхода
да и DP это не ТСР
Так в том то и дело, что сеть у меня сконфигурирована Profinet IO, а как прочитать/записать из CPU315 в память IM151-8 не пойму
Все станции IM151-8 однотипны и адреса входов\выходов у них одинаковые (HW Config назначил). Или их надо самому назначать в ручную, чтобы все разные были?
И как тогда обращаться к внутренней памяти?
это новый проект или уже сушествующий?
вообще-то они должны быть равноценны т.е. связь как в ТСР сенд/ресивом
адресное пространство у каждого своё,поэтому адреса могут быть одинаковыми
Еще проблема.
Никак не могу достучаться до IM151-8PN/DP CPU из Step7 V5.4 SP4.
В Edit Ethernet Node\Brose Network ничего не обнаруживается.
Хотя с другого ноутбука со Step7 V5.4 SP3 он обнаружился (по МАС адресу).
В чем может быть проблема?
