[LINK]: Decoder ProSave
Utilites for Simatic HMI
ppp
Post by ppp » Wed Aug 13, 2008 11:53 am
in Russian wrote:Синенс уже перестал выпускать некоторые виды панелей (OP15,OP27 и др) и с ЗИПом уже сейчас напряженка. Это старье можно достать только за цену в 2-3 раза дороже, чем они стоили изначально.
Оказалось, что можно.
v1.08
***** 22/01/2018 Deleted by Admin because it use dangerous packer PPP может уже из-за старости данных панелей выложить эту утилиту в чистом виде ?
reupload 09.04.2017
- Author name
- Date of compilation
- password Supervisor
- configured Panel Adress
- configured speed PLC
- configured PLC Adress
- Slot PLC
- Rack PLC
- tag adress
Post by CoMod » Sat Aug 16, 2008 5:36 am
2018/01 about Decoder ProSave 2017
some program of PPP packed by danderous packer (h)
некоторые программы РРР упакованы сомнительными упаковзиками, которые детектируются как очень опасные вирусы (h)
я не могу рисковать всем сообществом. (sorry)
Просьба к РРР найти неопасный и недискредитирующий способ защиты своих программ
Umencho
Post by Umencho » Sat Aug 16, 2008 4:01 pm
hi
My Avast nothing detect.
how said sania:
thanks :wink:
marcs7
Post by marcs7 » Sat Aug 23, 2008 7:33 am
My test :
sareeb
OP27
Post by sareeb » Mon Sep 15, 2008 1:08 am
Dear all,
Thx & regards,
Saree
Schtiel
Post by Schtiel » Tue Oct 14, 2008 7:07 am
Hi!
Post by CoMod » Tue Oct 14, 2008 7:25 am
Schtiel wrote:Hi!
Schtiel
Post by Schtiel » Wed Nov 19, 2008 3:05 pm
ppp
Post by ppp » Mon Nov 24, 2008 4:45 am
ppp
Post by ppp » Tue Dec 02, 2008 1:10 pm
mirrors:
[dead]
Umencho
Post by Umencho » Tue Dec 02, 2008 1:21 pm
Hello
Post by Dfcz » Tue Dec 09, 2008 8:24 am
ppp wrote:I know.
I make.
Как получить такой файл?
Могу только проект дать.
sareeb
Post by sareeb » Thu Jan 08, 2009 11:39 am
Dear all,
Thx :D
hand_drake
Post by hand_drake » Wed Jan 21, 2009 5:12 am
Please help....
Regards.
Umencho
Post by Umencho » Wed Jan 21, 2009 1:15 pm
Hello
Prosave-files *.psr
ilyamor
Post by ilyamor » Fri Apr 17, 2009 4:14 am
Umencho
Post by Umencho » Fri Apr 17, 2009 5:17 am
Привет,
С уважением.
Umencho
redferne
Re: [LINK]: Decoder ProSave
Post by redferne » Wed Apr 07, 2010 8:49 pm
great job, congratulation
andrey007x
Post by andrey007x » Wed Nov 03, 2010 1:43 pm
Umencho
Post by Umencho » Wed Nov 03, 2010 5:44 pm
shara_ks
Post by shara_ks » Sat Jul 07, 2012 4:45 pm
plz help me
hebel
Post by hebel » Fri Feb 15, 2013 7:54 pm
hebel
Post by hebel » Fri Feb 15, 2013 10:02 pm
X200881
Post by X200881 » Tue Mar 26, 2013 9:51 pm
stipan
Post by stipan » Tue May 14, 2013 9:48 am
thx
mustbemad10
Post by mustbemad10 » Thu Oct 10, 2013 10:37 am
bosenkin
Post by bosenkin » Thu Dec 12, 2013 12:23 pm
Спасибо большое за работу!
DVKVSHN
Post by DVKVSHN » Tue Aug 12, 2014 6:18 am
can not be used. Thank you!
baronat
Post by baronat » Tue Nov 11, 2014 1:53 am
Dear Sir,
Regards,
Baronat
:D
SM_NT
Post by SM_NT » Tue Nov 18, 2014 12:50 pm
Hi all,
X200881
Post by X200881 » Mon Dec 29, 2014 7:55 pm
========= Admin =============
KIS delete this file :(
пароль был 1
milhaushk
Post by milhaushk » Fri Jul 10, 2015 9:13 am
berserker
Post by berserker » Mon Aug 17, 2015 1:12 pm
Добрый день!
PauloRicardoSS
Post by PauloRicardoSS » Thu May 19, 2016 12:53 pm
Thanks for any kind of help
aljabreiz
Post by aljabreiz » Wed May 31, 2017 7:42 am
Hello PPP
mireklab
Post by mireklab » Fri Jun 09, 2017 1:54 am
Hello Everyone (welc)
I have an OP7 backup file.
Link to the .psr file below
(dlink)
Best regards (tyou)
Mireklab
sstoykov
Post by sstoykov » Wed Nov 29, 2017 9:43 pm
Great job !!! Спасибо !!
petrovandrey
Post by petrovandrey » Mon Jan 22, 2018 5:28 pm
Всем привет, если у кого то есть декодер дайте пожалуйста ссылку, заранее спасибо. (oo) (oo) (oo)
hmohamed
Post by hmohamed » Tue Jan 23, 2018 4:37 am
link is dead
re-upload please
Post by CoMod » Tue Jan 23, 2018 7:12 am
hmohamed wrote:link is dead
re-upload please
florian-76
Post by florian-76 » Sat Mar 10, 2018 8:44 am
hello
is it possible ton have e link for download prosave decoder i have an old op17
thank a lot
yome
Post by yome » Thu Apr 05, 2018 2:39 pm
robertofonte
Post by robertofonte » Fri Mar 22, 2019 8:54 am
Hi ,
Please someone re-upload the file .
Best Regards
Akmal
Post by Akmal » Fri Mar 22, 2019 2:13 pm
