[LINK]: Data Analyzer (Decoder) for FlexRT.fwx, ProTool.fwd, Portal.fwc
Utilites for Simatic HMI
Alex444
Post by Alex444 » Fri Oct 24, 2014 2:40 pm
Program Analyzer for FlexRT - ProTool (.fwd), Wincc Flexible (.fwx) and TIA Portal Wincc basic/Comfort/Advanced (*.fwc to *.fwx)
prints a list of the screens,
allows you to view the tags and export to Excel
alarms
and used images
Some Touch panels Siemens (not all) for which the development environment - Wincc flexible and Protool.
Compiled project file - pData.fwx or pData.fwd can take with OP/MP
using a conductor WINCE or to make backup on the flash (this file is in the backup Flash\simatic *.fwx or *.fwd).
Russian wrote:Программа Analyzer for FlexRT- ProTool (fwd), Wincc Flexible (fwx) and TIA Portal Wincc basic/Comfort/Advanced
печатает список экранов,
позволяет просматривать и экспортировать в Эксель теги ,
аварийные сообщения
и используемые изображения
некоторых Touch панелей Siemens (далеко не всех) , для которых среда разработки - Wincc flexible и Protool.
Файл скомпилированного проекта - pData.fwx или pData.fwd можно взять с панели OP/MP
используя проводник WINCE либо сделать backup на флеш (этот файл будет в backup-каталоге Flash\simatic файл с расширением .fwx или .fwd).
для использования с TIA Portal Wincc basic/Comfort/Advanced проектами надо переименовать их расширение *.fwc to *.fwx
Image Image
(sdown)
https://mega.nz/file/jGoD0SLC#94ushtgkS ... BhqdvPt3YQ
https://mega.nz/file/jGoD0SLC#94ushtgkSRVSaE_QztXHWftzReMBz8jcoBhqdvPt3YQ
(mirr)
https://disk.yandex.ru/d/LIxUlJhobNSk6w
and show internal images
for use with TIA Portal Wincc basic/Comfort/Advanced projects need rename extension from *.fwc to *.fwx
https://www.virustotal.com/ru/file/05ec ... 414173671/
HA256: 05ec892a7c8e47c90d0b856b962312ba27f63f45d405191ca59e5e95b354df6a
FlexRT.exe
virus not detected: 0 / 54
какие то исходники по теме
Flex-RT-Configuration-Editor source
https://github.com/rois286/Flex-RT-Configuration-Editor
dekor
Re: [LINK]: Data Analyzer (Decoder) for FlexRT compiled.fwx
Post by dekor » Thu Nov 27, 2014 9:16 am
Dear friends,
please can you share with me the fonts that I need to insall on my computer in order to display correct the text for that application?
Russian text in buttons
Thank you in advance,
dekor.
Draco Malfoy
Re: [LINK]: Data Analyzer (Decoder) for FlexRT compiled.fwx/
Post by Draco Malfoy » Thu Dec 25, 2014 2:44 pm
Good afternoon!
First of all I want to thank you for your hard this software, we are waiting for it for years and not chayali that something similar will. Since Siemens can do everything except how to handle Projects compiled their own software. Probably because in this case they will have to admit the failure of protection methods Know-how because of what the potential clientele can stand on its hind legs.
There are a couple of questions: let's say I have a certain localize the input field, symbolic or numeric. And I want to see the associated variable. How to do it? Cross-references I somehow do not work. Panel MP370, ProTool v6.0. Thanks in advance!
Another question: is absolutely impossible to see error messages. They are there in the panel about a few hundred, but the text is not visible at all but only the tags that are attached. thanks in advance
Russian wrote: Добрый день!
В первую очередь хочу усиленно поблагодарить вас за эту софту, мы её годами ждали и не чаяли что что-то подобное будет. Поскольку Сименс умеет всё, кроме как обращаться с проэктами скомпилированными их же ПО. Вероятно, поскольку в этом случае им придётся признать несостоятельность методов защиты Know-how из-за чего потенциальная клиентура может встать на дыбы.
Есть пару вопросов: вот допустим я локализировал определённое поле ввода вывода, символическое или цифровое. И хочу увидеть связанную с ним переменную. Как это сделать ? Перекрестные референции у меня почему-то не работают. Панель MP370, ProTool v6.0. Спасибо заранее!
ЕЩЁ вопрос: абсолютно невозможно посмотреть сообщения об ошибках. Их там в панели примерно несколько сотен, но текстов не видно вообще а только теги к которым привязаны. Спасибо заранее
SohrabB
Post by SohrabB » Fri May 08, 2015 10:25 am
Thank you for everything.
My question is: Can I change picture and edit text Message?
If I can, How?
Thanks Thanks Thanks ........................
ryuvp
Post by ryuvp » Thu Jun 30, 2016 6:26 pm
Re-upload file pleasee (oo) (oo)
Update
Post by Update » Thu Jun 30, 2016 7:45 pm
ryuvp
Post by ryuvp » Fri Jul 01, 2016 1:58 am
Many thanks sir (tyou) (tyou) (tyou)
Very happy to get this FlexRT software (suc) (suc)
Just asking, any patch file or setting to make some word in the software readable ?
Post by CoMod » Fri Jul 01, 2016 7:42 am
see updated FlexRT_Readmy_rus_En.pdf
nikolay_i
Post by nikolay_i » Sat Apr 14, 2018 12:00 am
Re-upload file, please
kphcm
Re: [LINK]: Data Analyzer (Decoder) for FlexRT compiled.fwx/fwd
Post by kphcm » Tue Jul 16, 2019 3:48 am
Please help me!
I do not find tag address. This HMI connect with S7 200, link PDATA.FWX file:
TP177B pn/dp Touch Color
https://drive.google.com/file/d/1Lp39a1 ... sp=sharing
Post by CoMod » Tue Jul 16, 2019 5:18 am
Press to button for view tags
your PDATA.FWX
see button name
kphcm
Post by kphcm » Tue Jul 16, 2019 9:27 am
Hi CoMod,
Only find name ex.: ####CP_Volt_Rail,
Don't find type ex.: Int,BOOL,..
Don't find address ex.: DB3.DBW32, VW2,VD10,V0.0,...
Post by CoMod » Tue Jul 16, 2019 6:25 pm
Hi CoMod,
S7-200
kphcm wrote:I do not find tag address. This HMI connect with S7-200
mkzord
Post by mkzord » Tue Aug 27, 2019 6:54 am
Could someone help me? I have a problem with :ALARMS:.
When i try to show alarms the program quits.
Maybe someone could try to open it or give me a solution?
https://www115.zippyshare.com/v/I008U75i/file.html
X200881
Post by X200881 » Mon Jan 27, 2020 10:21 am
Здравствуйте. Прога конечно супер, огромное спасибо (oo) (oo) (oo) автору. Нет ли графического просмотра экранов. Чтобы визуально видеть тот экран который нужно воссоздать?
vmarkiv_
Post by vmarkiv_ » Wed Apr 22, 2020 11:57 am
Здравствуйте . Программа отличная. Новой версии ни у кого нет? Или похожей программы .
ALIZER
Post by ALIZER » Tue May 26, 2020 9:17 am
Hi CoMod,
S7-200
Hello
I have the same problem.
I ask you if you have found the solution
