Somachine - Recipe Manager
другие контроллеры
mishan21
Post by mishan21 » Mon Apr 29, 2019 7:25 pm
Доброго времени суток господа. Прочитав множество мануалов и написав в техподдержку шнайдера так и не получилось найти ответ на свой вопрос,надеюсь кто то из опытных людей поможет. Имеется PLC modicon m241 среда разработки somachine v4.3.в проекте был создан рецепт в Recipe Manager ( для автоматического присваивание значений переменных при сбоях и перезагрузках PLC). но что бы я не делал я так и не понял как сделать так чтобы значения переменных присваивались автоматически?в библиотеке добавил Recipe Management , а вот что делать дальше не совсем понятно, как указать что необходимо использовать именно определенный рецепт?перепробовал все возможные варианты но нечего не вышло,заранее спасибо надеюсь на вашу помощь.
Good day gentlemen. After reading a lot of manuals and writing to the technical support of Schneider and could not find the answer to your question,I hope someone from experienced people will help. There is a PLC modicon m241 development environment somachine v4.3.in the project, a recipe was created in Recipe Manager ( for automatic assignment of variable values in case of PLC failures and reboots). but what I would not do I did not understand how to do so that the values of variables are assigned automatically?the library added Recipe Management , but what to do next is not quite clear how to specify that it is necessary to use a specific recipe?tried all possible options but nothing came out,thanks in advance I hope for your help.
