Page 3 of 13
Re: [?]: Unprotect Schneider PL7-Pro DFBs
Posted: Sun Jul 17, 2016 5:19 am
by groznij
Есть ПЛК и проект, написанный на Unity 5.0
При помощи 7.0 сделан Upload.
При выгрузке было предупредждение что не совпадают базы данных,
но проект все равно вытянулся.
Ссылка на проект
https://goo.gl/Ye1nD2
В проекте стоит защита на секции, пароль неизвестен.
Помогите пожалуйста открыть проект.
Спасибо.
Posted: Mon Jul 18, 2016 6:19 am
by SE_support
groznij wrote:Есть ПЛК и проект, написанный на Unity 5.0
Ссылка на проект
Спасибо.
Vlad, толи у меня с кодировкой проблемы, толи в пароле на проект куча пробелов в перемешку с HKLD и 2013. У тебя уже получилось подобрать пароль или ты его просто стираешь?
Posted: Mon Jul 18, 2016 7:01 am
by vlad2006gr
Забирайте
https://yadi.sk/d/ganrcMYhtPALt
SE_support wrote:При выгрузке было предупредждение что не совпадают базы данных,
От версии к версии в Unity разные DTM библиотеки и каталоги хардваре. Могут возникнуть проблемы при запуске программы загруженной другой версией. Хотя если версия выше, проблем не должно быть.
Posted: Mon Jul 18, 2016 8:17 am
by SE_support
vlad2006gr wrote:Забирайте
Posted: Mon Jul 18, 2016 7:20 pm
by vlad2006gr
А зачем вам нужен пароль? 7:HKLD2013 = это зашифрованный пароль. Там стоит галка криптовать его. В этом проекте вы можете с помощью пароля A5Y5AQ199FQDE9K сменить пароль, и потом уже с новым паролем снять защиту. Основной пароль состоит из 10 знаков. Тот, который вы вводите, криптуется и потом уже сравнивается с зашифрованным паролем 7:HKLD2013. Что тоже просчитывается. Первый и второй метод занимает время, поэтому использую третий метод, просто обходя защиту.
Posted: Tue Jul 19, 2016 5:58 am
by SE_support
vlad2006gr wrote:А зачем вам нужен пароль? 7:HKLD2013 = это зашифрованный пароль. Там стоит галка криптовать его. В этом проекте вы можете с помощью пароля A5Y5AQ199FQDE9K сменить пароль, и потом уже с новым паролем снять защиту. Основной пароль состоит из 10 знаков. Тот, который вы вводите, криптуется и потом уже сравнивается с зашифрованным паролем 7:HKLD2013. Что тоже просчитывается. Первый и второй метод занимает время, поэтому использую третий метод, просто обходя защиту.
Спасибо за ответ. Шифрования в пятой Unity ещё вроде не было или? Да и 7:HKLD2013 больше похож на пароль, а A5Y5AQ199FQDE9K на его закриптованную версию.
Очень странно, но в пароле в этот раз все символы были разделены знаком 04 (hex editor), что меня и сбило с толку.
Posted: Tue Jul 19, 2016 7:34 am
by vlad2006gr
Криптовать начали с 4.1 -
http://www.schneider-electric.com/en/faqs/FA198536/
A5Y5AQ199FQDE9K - это почти пароль, подходит для смены пароля. Он получается из зашифрованного 7:HKLD2013. Это последний этап преобразования пароля в нормальный. Где Q199FQDE9K - сам пароль, а A5Y5A код для дешифровки. Можете попробовать дешифровать. Думаю тут и так слишком много было сказано, нужно сворачивать дискуссию.
Posted: Wed Jul 20, 2016 10:19 am
by defo2004
Не знал что PL7 это относится к Twido
Posted: Wed Jul 20, 2016 6:40 pm
by vlad2006gr
Где можно почитать про способы защиты данных типов PLC
Например здесь.
viewtopic.php?f=3&t=20778&p=64436&hilit=twido#p64436
Вы не сказали, пароль запрашивается или сразу отказывается от обмена?
Сначала нужно попробовать использовать снифер для анализа протокола обмена при запросе пароля. Если сразу отказывается, то только через еепром, снимать бит защиты. К сожалению, на данный момент у меня нет этих контроллеров, было бы интересно с ними повозиться.
Posted: Thu Jul 21, 2016 7:38 am
by defo2004
Спасибо за помощь!
Posted: Fri Jul 29, 2016 6:33 am
by shadow1990
I have a project and I cannot unprotect password
Can you help me unprotect it?
Project:
https://drive.google.com/file/d/0B9Ehki ... sp=sharing
Thank you very much
Posted: Fri Jul 29, 2016 10:49 am
by vlad2006gr
shadow1990 wrote:I have a project and I cannot unprotect password
https://www.sendspace.com/file/p6kih6
This is done in version 7.0. Use the file *.sta or *.zef to convert in your version.
Good luck!
Posted: Fri Jul 29, 2016 3:05 pm
by shadow1990
Posted: Sat Aug 27, 2016 7:41 am
by hand_drake
Is it valid also for Unity Pro 8.1???
I try to do it as it is in the first page, but unable to.....Please help....
Posted: Sat Aug 27, 2016 7:18 pm
by vlad2006gr
hand_drake wrote:Is it valid also for Unity Pro 8.1???
Put the project. You try to help ..
Posted: Sun Aug 28, 2016 11:54 pm
by hand_drake
Here is the source of the project file...
....link deleted....
Thank so much for your help.
Posted: Mon Aug 29, 2016 5:04 am
by vlad2006gr
hand_drake wrote:Here is the source of the project file...
DFB password:
lavitta
Good luck!
Posted: Mon Aug 29, 2016 7:55 am
by hand_drake
How could you do that???
Is it the same instruction with the version 7?
I have try it but it is not the same as version 7.....???
Posted: Tue Aug 30, 2016 2:57 pm
by BELFR
I see that you are full busy with unprotecting Unity pro PLC programs!
Here is a project which is protected.
https://www.sendspace.com/file/vkmykz
I would be gratefull if you could help me unprotect it, because I have tried several time but didn'nt succeed in it.
Thanks in advance!
Posted: Wed Aug 31, 2016 10:19 am
by vlad2006gr
BELFR wrote:Hello,
https://www.sendspace.com/file/xxxccz
Good luck!
Posted: Wed Aug 31, 2016 12:21 pm
by BELFR
Thanks a lot , it's working!
Posted: Mon Sep 05, 2016 4:40 pm
by Gatiep0014
Hi. I have a Unity7 DFB that is password protected. Can not crack it. Can you please have a look?
DFB name MB*ATS*22
Thank you in advance.
https://www.sendspace.com/filegroup/TGe ... xOzOjcPTEt
Posted: Tue Sep 06, 2016 6:12 am
by vlad2006gr
Gatiep0014 wrote:Hi. I have a Unity7 DFB that is password protected. Can not crack it. Can you please have a look?
DFB name MB*ATS*22
Password DFB:
AALARM 0031
AINPUT 0068
AINPUT1 0081
AISignalCond 8725
AISignalCondRead 4722
ATV7161 3262
CONDSUM 0066
CONDSUM1 0026
CopyTableInWords 3737
DEVCTL 0016
DEVLP 0012
DINPUT 0034
DISignalCond 8805
DOUTPUT 0046
EATV32 8924
EIOSTESYST 9491
ETESYST 4752
HexaToString 8915
L9P_ONOFF UPRO984
MBATS22 1805
MBATV 7933
ModBusClientBasic 2605
ModBusEthernetClient 1165
ModBusEthernetPortQ 9175
ModBusEthernetSubPortQ 7311
ModBusGateway 7351
ModBusSubGateway 5019
MOTOR2 0030
MVALVE 0032
MVALVELP 0055
SDDEVCTL 0027
SDDEVLP 0021
SEQCTL1 0078
SEQFAILED 0064
SEQPAR05 0071
SEQSTABLESTEP 0138
SEQSTEPDESK 0197
SEQTRANS 0084
SignalMove 0170
StatisticCounter 7241
StringToHexa 7257
Good luck!
Posted: Thu Sep 08, 2016 8:31 am
by SBodow
Hi!
Ссылка на проект
http://goo.gl/4uZYY3
Спасибо.
Posted: Thu Sep 08, 2016 7:36 pm
by vlad2006gr
Короткие ссылки, это конечно хорошо, только иногда они не открываются. Архивируйте с паролем для избежания подобных проблем.
Posted: Fri Sep 09, 2016 5:10 am
by SBodow
Извините, сделал - проверил - работало. Но потом гугл видимо блоканул. Вот ссылки на запароленный архив (любой из них), пароль - ваш ник
https://www.dropbox.com/s/n2c7przmnn6dvw8/1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o7h0hqgw99r9o/1.zip?dl=0
Спасибо!
Posted: Fri Sep 09, 2016 9:06 am
by vlad2006gr
забирайте. пароль 1234
https://www.sendspace.com/file/dqov0f
Это сделано на версии 7.0. Используйте архив *.STA для конвертирования в свою версию.
Posted: Fri Sep 09, 2016 11:56 am
by SBodow
Спасибо за помощь!
Posted: Tue Sep 13, 2016 8:45 am
by BELFR
I still have problems with another PLC program which I cannot unprotect.
Could you help me please?
Here is the link:
https://www.sendspace.com/file/2wxqdl
Thanks!
Posted: Tue Sep 13, 2016 10:46 am
by vlad2006gr
BELFR wrote:Hi,
Project Password-
33A141
DFB Password-
0556
Good luck!
Posted: Tue Sep 13, 2016 1:20 pm
by BELFR
Yes!
Thank you for the quick response!
Re: [?]: Unprotect Schneider Unity Pro
Posted: Wed Oct 12, 2016 11:11 am
by benek128b
I have a Schneider Unity-pro application with password. Its possible crack this password?
https://www.sendspace.com/file/m0wlf5
Best Regards
Benek
Posted: Wed Oct 12, 2016 1:19 pm
by vlad2006gr
benek128b wrote:I have a Schneider Unity-pro application with password. Its possible crack this password?
Password-
4842ed4e
Good luck!
Posted: Wed Oct 12, 2016 7:46 pm
by asimvirk
I need pl7-pro 4.5 with activation any body help me
urgent please.
Posted: Mon Oct 24, 2016 10:02 pm
by timba16
Уважаемый vlad2006gr, помогите пожалуйста снять пароли на проект и DFB-шки.
-- удален --
Posted: Tue Oct 25, 2016 10:54 am
by vlad2006gr
timba16 wrote:помогите пожалуйста снять пароли на проект и DFB-шки
В проекте только DFB-шки? На 7-ке не компилируется. Может своя библиотека всунута.
Пароль на все-
T61h%7!!
Posted: Tue Oct 25, 2016 6:33 pm
by timba16
Спасибо огромное, vlad2006gr
! Проект создан в 8-й версии. Я читал ветку с начала, но так и не нашел способа расшифровать пароль из PreviousStation.
Posted: Tue Oct 25, 2016 8:25 pm
by vlad2006gr
timba16 wrote:так и не нашел способа расшифровать пароль из PreviousStation
И не найдете. В вашем проекте пароль закриптован.
Posted: Wed Oct 26, 2016 2:07 am
by timba16
Это я понял. Но в познавательных целях искал ключ шифрования. Нашел только в Project_Definition "Encoding="65001"".
Posted: Thu Oct 27, 2016 6:57 am
by muddasirmasood
Hi can you please also help me decrypt the password for the program. The project files are in the following link
https://www.dropbox.com/sh/ubrvuzb2jsbp ... r_Sxa?dl=0
Posted: Thu Oct 27, 2016 8:15 pm
by vlad2006gr
muddasirmasood wrote:Hi can you please also help me decrypt the password for the program
Password-
wunitec
Good luck!
Posted: Sun Oct 30, 2016 3:40 pm
by asimvirk
Hi dear (vlad2006gr )
all blocks are protected in pl7 project
can you help me??
is it possible?
Posted: Sun Oct 30, 2016 7:12 pm
by vlad2006gr
asimvirk wrote:all blocks are protected in pl7 project
Put the project on file sharing, and give me a link. I'll try to help.
Posted: Sun Nov 06, 2016 6:20 am
by asimvirk
Dear vlad2006gr
Bundle of Thanks for your help.
Posted: Mon Nov 07, 2016 5:38 pm
by geyikgokhan
hi,
I have a problem to open routine of Unity pro application. Could you help me open it. Please help us. It is very urgent situation.
https://drive.google.com/file/d/0B_RfHg ... sp=sharing
Posted: Tue Nov 08, 2016 4:49 am
by vlad2006gr
geyikgokhan wrote:I have a problem to open routine of Unity pro application
Password
13122202
Good luck!
Posted: Tue Nov 08, 2016 5:51 am
by geyikgokhan
Thank you thank you Mr. Glad Have nice day. Gokhan
Posted: Fri Dec 16, 2016 9:36 pm
by djamel88
Hi dear vlad2006gr
Can you help me to unlock DFBs in Unity pro project
https://drive.google.com/file/d/0Byj7Wz ... sp=sharing
Posted: Mon Dec 19, 2016 7:24 am
by vlad2006gr
djamel88 wrote:Can you help me to unlock DFBs in Unity pro project
DFB-Password
ATV31St 4522
ATV31StM 2895
ATV6171St 6666
ATV6171StM 4103
ATVDSP402 8597
DFB_2INT_TO_DINT CIRECOTA
DFB_AREA_CNT_WINCER CIRECOTA
DFB_COUNTER_CERIC_AUTO_16b CIRECOTA
DFB_COUNTER_WINCER CIRECOTA
DFB_DINT_TO_2INT CIRECOTA
DFB_FC_3DP CIRECOTA
DFB_FC_6DP CIRECOTA
DFB_FRAC DEEQC
DFB_MANU_FUNCTION CIRECOTA
DFB_POSITION_3DP CIRECOTA
DFB_POSITION_6DP CIRECOTA
DFB_ROBOT_OFFSET CIRECOTA
DFB_ROBOT_READ_OUTPUT CIRECOTA
DFB_ROBOT_START CIRECOTA
DFB_ROBOT_WRITE_INPUT CIRECOTA
Good luck!
Posted: Wed Dec 21, 2016 5:17 pm
by djamel88
Thank you very much dear vlad2006gr, you are genius
