Доброе время суток.
Есть проект на Movicon 11.5, для редактирования программы и внесения изменений стоит пароль (который не известен).
Как можно его узнать или сбросить ???
Movicon 11.5 пароль на проекте
Re: Movicon 11.5 пароль на проекте
Закидывайте проект, может кто и поможет.
Вот ссылка на сам проект:
https://yadi.sk/d/rexHnGsk4ywiAQ
Сам проект необходимо расположить на диске "D" (или подправить в ярлыке расположение), проект запускается с ярлыка Movicon 11.5 Demo.
Пробовал через Ollydbg отловить процедуру сравнения, пока не получилось.
P. S. Есть логин и пароль для регистрации в программе, НО они не подходят при открытии самого проекта для внесения изменений в саму программу.
Вот логины и пароли, которые дали китайцы для работы с проектом:
administrator 001 123456
engineer 001 123456
operator 001 123456
engineer 001 123456
operator 001 123456
Не получится. Тут используется шифрование через crypt32 виндовс. Т.е. вы вводите пароль, и этим паролем программа пытается расшифровать проект. Ваш пароль ни с чем и ни с кем не сравнивается. Так-же защита устроенна и в сименсе, в Block Privacy.
Узнать можно у китайцев, а сбросить, ну при большом желании.
Это вам придется заново вписывать. Ссылка на нормальный проект в личке.
Удачи!
One of the users deadrain is the developer
The password is a Chinese mobile number, you should think of this number.
good luck!
good luck!
Sort out. They worked remotely and I installed a Keylogger. The password was the word.
