RSlogix5000 и 2 PLC
Прочие PLC и HMI на русском
Serega77
RSlogix5000 и 2 PLC
Post by Serega77 » Sun Oct 18, 2015 12:13 pm
Добрый день. Как программировать два контроллера (ControlLogix) в одном шасси? Нужно создавать два проекта в RSLogix5000 или все делается в одном проекте? Если один проект на два контроллера, то как идет разделение задач на два контроллера и как эти задачи загружаются в нужный контроллер?
Про владение I\O я понял - хозяин один, другие слушают.
Ryzhij
Re: RSlogix5000 и 2 PLC
Post by Ryzhij » Sun Oct 18, 2015 4:16 pm
Для каждого процессора ( или спарки из процессоров в случае с резервированными или с безопасными) создаётся свой проект. И загружаются проекты, соответственно, в процессоры (в спарки) отдельно. Процессоры ведь находятся по разным адресам в сети.
Для обмена информацией между процессорами существует замечательный механизм потребляемых и производимых тегов.
Serega77
Post by Serega77 » Sun Oct 18, 2015 4:59 pm
Как я понял:
Имеем одно шасси, в нем установлены - коммуникационные модули, ПЛК1, ПЛК2, DO1,DO2,Di1,DI2.
Создаем проект 1 для ПЛК1, в нем набираем вышеуказанную конфигурацию, в нем указываем ПЛК1 владельцем DO1 и DI1, DO2 и DI2 слушаем.Создаем программу и грузим все в ПЛК1.
Создаем проект 2 для ПЛК2, в нем набираем вышеуказанную конфигурацию, в нем указываем ПЛК2 владельцем DO2 и DI2, DO1 и DI1 слушаем.Создаем программу и грузим все в ПЛК2.
При необходимости обмена данными м\у ПЛК, создаем в проектах потребляемые\производимые теги.
В итоге хоть мы и имеем общее шасси, на другой ПЛК можно вообще не обращать внимание (за исключением учета владения им некоторыми I\O ).
Все верно?
Ryzhij
Post by Ryzhij » Tue Oct 20, 2015 2:34 am
Да, всё так.
Нюансы могут возникнуть при распределении модулей связи и ресурсов сети, но всё так.
Serega77
Post by Serega77 » Wed Oct 21, 2015 3:40 am
Спасибо.
