Господа, не в курсе ли кто-нибудь из вас, можно ли из BECKHOFF CX1020 "слить" программу и конфигурацию при помощи TwinCAT 3? Насколько я правильно понимаю TwinCAT 2 вообще не имеет такой функции как upload. К инструкциям прошу не отправлять, работать с такими устройствами не планирую ни сейчас, ни в будущем. Просто необходимо срочно принять решение о модернизации узла: либо слить программу и привлеченными силами ее откорректировать, либо просто заменить на более понятные Сименсы-Омроны-Дельты. Надеюсь, что спор о том, что круче и чей Езернет длиннее, после моего поста не возродится...
Спасибо большое.
Beckhoff & TwinCAT
Re: Beckhoff & TwinCAT
Если не ошибаюсь, TwinCAT - это тот же CoDeSys, только "вид с боку".
Что второй, что третий.
А там исходный проект из контроллера можно поиметь лишь тогда, когда его туда загружали.
Иначе там только откомпилированная программа для контроллера, восстановить проект по которой не представляется возможным.
И кстати, контроллер, имеющий на борту рантайм от одной версии, не найдёт общего языка со средой разработки другой версии.
Т.е. "тройка" не вытянет то, что было залито "двойкой", также как и "двойка" не затолкает программу в контроллер с третьим рантаймом.
Спасибо. Вы на разных форумах с разными вопросами по разным контроллерам часто выручаете... Значит меняем железо на понятное нам...
Возобновлю тему...
Есть ПЛК Beckhoff cx1020-0121 с доп. модулем DVI-USB_2Eth с операционной системой Microsoft Windows Embedded Standard и TwinCAt 2 PLC Runtime. Ко всему этому подключен "ихней" же панель оператора! CP6902-001 двумя кабелями: USB и DVI. Я не ошибусь, если предположу: по DVI на "панель оператора" передается видеосигнал из системы на базе Microsoft Windows Embedded Standard, а по USB обратно передаются нажатия тач-сенсора. Эта панель не имеет на борту Ethernet. Таким образом, она считаться может только монитором.
Вопрос такой. (мне он вообще кажется абсурдом, но все равно задам его). Может ли быть такое, что визуализация создана при помощи WinCC Flex и загружена в этот самый ПЛК? И через OPC сервер связывается с TwinCAt 2 PLC Runtime на том же камне в той же операционке... ??????????????? Мне буквально вчера описывали именно такую картину по телефону. вот ехать надо на объект, а я аж прям не знаю, с какой стороны к нему подойти.
Да, и забыл добавить... К ПЛК (или все же правильней его называть теперь PC) по Ethernet подключен обычный офисный комп, на котором есть TwinCat 2 и исходники. Программу точно можно корректировать. Так что мне теперь консультации часто понадобятся. Видимо пришло время осваивать новую платформу...
Сами фирмачи именуют сиё творение как "Промышленные ПК “Embedded PC” серии CX1020".
Так что на самом деле возможно всё...
Удачи!
Удачи!
