Проблема с контроллером Fanuc series 90-30 после простоя и замены батареи. Батарею меняли при выкл. питании, скорее всего слетела программа. Нет индикации RUN. Питание в норме, индикация входов работает.
Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста, можно как-то оживить? Или возможно сделать копию с аналогичного контроллера (с такой же программой) и залить её в пустой? Что для этого нужно и где взять?
Спасибо.
Проблема GE Fanuc series 90-30 после простоя и замены батаре
Re: Проблема GE Fanuc series 90-30 после простоя и замены ба
оживить можно залив копию программы если она конечно у вас есть.вообще то перед тем как менять батарею надо книжки почитать в которых написано как правильно это сделать.
К сожалению книжку почитали потом. Есть аналогичный контроллер с программой, возможно ли с него перекачать в другой?
КАНЕШНА МОЖНО.даже нужно.если выполняемые функции те же и набор периферии тот же..
Все абсолютно то же, два одинаковых станка. Подскажи, Добрый человек, как? (если не затруднит) Что для этого нужно и где взять?
Сомнения берут, если программа запоролена, перекачается ли?
берёте кабель программирования ,софт для программирования контроллера и вперёд.если прога запаролена то дело швах.кабеля если нет купите ,а софт можно скачать на форуме.как его активировать прочитаете также на форуме.всё давным давно разжёвано.читайте мануалы мой вам совет .viewtopic.php?f=3&t=13626 это ссылка на топик про активацию софта.поищите по форуму и найдёте всё остальное.удачи.
Большое спасибо, буду пробовать.
