Уважаемые коллеги прошу откликнуться.
Имеется система автоматики, конвейер на BECKHOFF. Только получена и к
сожалению я с данной фирмой встречаюсь впервые. Есть опыт работы с
Siemens на SCL, немного на стандартных языках и конфигурация HW
естественно 200, 300, 400 серий.
Система построена на контроллере C6920 и панели CP62xx (точно не
помню, извиняюсь).
Аналогом Simatic manager здесь является TwinCAT, визуализация
как я понял сделана в Visual Basic.
А теперь вопрос
1. Каким образом и возможно ли имея образ панели CP62xx (по сути
это обычный комп с Win XP) имитировать работу системы на ноутбуке.
Стоит задача как можно быстрого изучения и соответственно хотелось
бы иметь возможность заняться этим и дома.
2. На ноутбуке полностью установил систему и весь софт, который
стоит на панели, что дальше делать пока понять не могу. Хотелось
бы получить полноценный имитатор как например позволяет это сделать
Step7 т.е в PLSSIM крутится программа и на экране в WinCC я вижу
работу эмитируемого контроллера, любые корректировки алгоритмов мне
доступны в манагере.
С чего начать т.к посмотрел справку по TwinCAT-Simulation-Manager
там пишут о необходимости подключения к контроллеру и копирования
с него программы и конфигурации, возможно я что то не понял, но
пункты которые мне надо выполнить согласно инструкции у меня в
программе не активны т.к контроллер не подключен.
3. Объясните, для начала "на пальцах" как происходит передача
данных в среду визуализации. На сколько понял есть база данных
(промежуточная) на панели к которой может обратиться EXE-шник
визуализации и контроллер или EXE-шник обращается напрямую в
контроллер, а база данных нужна только на этапе заливки софта в
контроллер т.е по сути для нашего удобства и является дополнением к TwinCAT
В базе описаны все тексты, надписи на кнопки, подписи на рисунках, аварийные
и предупредительные сообщения.
Итого:
На данный момент у меня в окне визуализации сообщение об обрыве связи,
где находятся настройки к кому и куда:) должна обратиться Visual.exe
И как запустить имитатор, для начала хотя бы без визуализации.
BECKHOFF - имитатор и структура передачи данных для новичка
Re: BECKHOFF - имитатор и структура передачи данных для нови
(( похоже BECKHOFF никто не знает в отличие от Siemens
BECKHOFF программируется с помощью CoDeSys, поэтому рекомендую Вам по-плотнее ознакомиться с этой системой на сайте и форуме Овена и кодесис.рф
http://кодесис.рф/
Уж с симулятором-то точно разберётесь!
P.S. О, прикольно... движок форума кирилический УРЛ не принимает
КОДЕСИС.РФ
PPS И АйПишник тоже..
http://кодесис.рф/
КОДЕСИС.РФ
Ryzhij спасибо! Обращу еще раз особое внимание на CoDeSys.Ryzhij wrote:BECKHOFF программируется с помощью CoDeSys...
КОДЕСИС.РФ
Про то, что CoDeSys может использоваться для программирования BECKHOFF я в нете слухи видел, на сайт их заходил и по быстрому пробежался, но мне не показалось что CoDeSys и TwinCAT одно и тоже, и соответственно изучив одно будешь знать как сделать на другом. По крайней мере я явных аналогий не увидел. Поэтому скачал CoDeSys и закинул в архив
