CPU Allen Bradley. Как запустить
Установлен процессор SLC 5/05. Шкаф долго был выключен. За это время умерла батарейка.
Ключ был в положении "REM". После подачи питания процессор не запустился, но пингуется.
После смены батрейки ситуация не изменилась.
Какие минимальные средства нужны (ПО, кабели) для того, чтобы бы продиагностировать неисправность
и запустить процессор?
Re: CPU Allen Bradley. Как запустить
Была в моей практике такая беда.
В моём случае - программа не сохранилась в ПЛК. Пришлось переливать проект. Что интересно, Панелька, работавшая с ПЛК свой проект сохранила.
Софт:
RSLinx Classic
RSL500 (например 7.00.00 (CPR 7))
кабель RS-232
Как вариант и луч надежды:
в PLC-5 бывали такие глюки при скачках напряжения. Решалось входом в онлайн и "щелчком" REM-RUN.
Удачи.
Софт:
RSLinx Classic
кабель RS-232
Удачи.
"RSL500 (например 7.00.00 (CPR 7))" означает "RSLogix 500"Kirillij wrote: RSLinx Classic
кабель RS-232
Если "пингуется", то скорее всего кабель на порт RS-232 по схеме 1747-CP3 или 1756-CP3 Вам паять не придётся, с Ethernet-ом будет и быстрее и надёжнее. Но через RS-232, конечно, наверняка получится. Распиновку не трудно найти в сети. На этом форуме она тоже публиковалась.
Проект для загрузки в процессор контроллера (это файл с раширением .RSS), я надеюсь, у Вас есть?
Хм. Ну, если пингуется, то, видимо и конфигурация на месте. Можно и без оффлайн-проекта обойтись - полноценный аплоад из процессора и последующий перевод в РАН мод, скорее всего приведёт в чувство всю систему.
А вот это - ещё ничего не значит. Ethernet-адаптер относительно независим от процессора, и его конфигурация вполне могла остаться, а программа процессора - слететь.Kirillij wrote:Хм. Ну, если пингуется, то, видимо и конфигурация на месте.
Впрочем, имея опыт работы с SLC есть простой способ определиться. Надо, соединившись с процессором через RSLinx, посмотреть на процессор через Data Monitor. Если там только дефолтные файлы, и/или имя процессора "default" - сомнений нет, программа слетела
Да, тады,- "Ой!" Не подумал, что пинговать можно на отличном от проектного айпи.
ALEXZ сего блога, уточните: айпи вашего контроллера был фабричный или некий другой? Как Вы пинговали раньше? Есть ли файл бэкапа RSLinx?
Уточняю: IP адрес я взял из сообщений на табло об ошибках чтения-записи тегов. Так что полагаю это адрес из проекта. Перевод ключа в положение RUN ничего не дал. RSLinx есть, но нет кабеля.
это "фабричный" айпи 192.168.1.1 Вы пинговали этот или другой?
Просто переключение ничего не даст. Нужно соединить комп с процессором - там у них некий междусобойчик происходит и "залипший" проц может выйти из паузы.... А какие сигнальные светодиоды на панели проца есть и что говорят?...
В идеале перезалить ранее сохранённый проект. Если есть такой. Даже если нет: установите выше указанный софт, подключите ваш комп к контроллеру посредством вашего кабеля (ведь как-то вы его пингуете), перейдите в онлайн (рекомендуется сделать аплоад из процессора), переведите процессор в режим ПРОГ, а затем в режим РАН. Если проект на месте - будет вам работать. Если нет - льёте офлайновый файл в контроллер и тот начинает работать на благо фирмы.
О кабеле. вот тут http://www.niplex.com.au/OperatorPanels ... cables.htm можно найти подходящий вариант и спаять за 10 минут (если на фирме нет фирменных).
Если у вас Процессор "Catalog Numbers 1747-L551, -L552, или -L553" то вот в этом роквэловском файле всё есть - 1747-10.4, Ethernet SLC 500 Processors, Quick Start for Experienced
IP прописывается в конфигурации адаптера отдельно от проекта и сохраняется там независимо от целостности проекта.Kirillij wrote:Не подумал, что пинговать можно на отличном от проектного айпи.
Распайка и настройка RS-232 http://chinaplccable.com/upload/service ... manual.pdf
