[?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus
Добрый день, коллеги. Есть панель 2711P-RDT10C Panel View Plus 1000 Color Touch display module
На ней установлен Logic module 2711P-RP2 24VDC 70w
Кто-то из операторов "случайно" изменил пароль для доступа к сервисным настройкам оборудования. И "забыл" его.
Подскажите, пожалуйста, можно ли его (забытый пароль) как-то восстановить без "расковыривания" программы?
Спасибо.
ЗЫ: Я с этими панелями вообще первый раз сталкиваюсь...
Спасибо.
Re: Allen Bradley PanelView Plus пароль
По моему опыту - нет. Сожалею.
Спасибо... то есть, клиенту в любом случае понадобится исходный проект, чтобы его с известными паролями перезалить?
Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus
Да, скорее всего именно так. Всё зависит ещё и от человека писавшего код. Если у вас есть доступ к коду ПЛК, то там можно поискать соответствия (если, кто старой школы или совсем новой ). Но при наличии офлайн проекта панели будет несказанно проще. Удачи.
ЗЫ
а зачем вам исходный проект? Если у вас есть доступ к панели (онлайн по сетке или на прямки), то это тоже, что лиса в курятнике - ноу проблем.
ЗЫ
я наверное изначально неправильно выразился. мне как раз и интересен вариант с лисой в курятнике. если я правильно понимаю:
1. есть возможность просмотреть содержимое панели без специального софта?
2. есть "некий" файл в недрах проекта, "крутящегося" в панели, в котором хранятся пароли?
3. есть достаточно простой способ просмотреть внутренности файла с паролями?
родного исходника нет и никогда не будет.
1. нет
2. нет
3. возможно, лично я не знаю.
Нужно:
1. RSLinx
2. PanelBuilder32 или FactoryTalk View Machine Edition или RSView32 applications into FactoryTalk View Site Edition
3. кабель для соответствующей версии панели.
О "лёгком" варианте.
Уточните - проблема с паролем для входа в сервисное меню панели или пароль для возможности изменения параметров управляемого процесса на оборудовании?
2. нет
Нужно:
1. RSLinx
проблема с технологическим паролем. права доступа "оператор-инженер"... второй вариант
в таком случае (как вариант):Владимир wrote:проблема с технологическим паролем. права доступа "оператор-инженер"... второй вариант
проблема решается ковырянием кода в ПЛК, управляющего техпроцессом. ПЛК запрашивает переменную у панели, человек переменную (пароль) тычет, панель отправляет переменную в ПЛК, ПЛК сверяет (простая проверка на полное совпадение) заданное слово-пароль (цифиру) с полученным и даёт или не даёт доступ к экрану для ввода неких инженерных величин для поправки техпроцесса.
Если вариант перехода на страницы ввода "страшных и тайных" параметров реализованы в самом проекте панели, то перезаливка оригинала поможет сразу. а как вариянт смотреть в офлайн проекте (оригинале) - какие именно эти пароли.
Удачи.
ЗЫ
Скорее всего ваш путь - это просмотр кода ПЛК (но я не могу этого утверждать - я не знаю уровня программиста, писавшего именно Ваш проект).
Для указанного типа панели требуется FactoryTalk View Machine Edition. Начиная с 5-й версии этого пакета можно по скомпилированному файлу для заливки в панель ( или слитого с панели ) восстановить проект. Есть нюансы, ограничения и недостатки такого метода, но пользователей и их права с паролями Вы увидеть сможете.Kirillij wrote: Нужно:
1. RSLinx
Права пользователей и пароли доступа прописываются именно в панели управления и в контроллер как правило не передаются. Незачем умножать сущности без нужды.
Спасибо. теперь картина проясняется. то есть "слить" проект с панели все же возможно...
Если во внешнем слоте логического модуля панели торчит CompactFlash-карточка, то высока вероятность того, что на этой карточке лежит и файл проекта.Владимир wrote:Спасибо. теперь картина проясняется. то есть "слить" проект с панели все же возможно...
Проверьте.
Карточки в панели нет. Исходник у изготовителя заполучить не удалось по неизвестной мне причине. Удалось при помощи FactoryTalk View Studio скачать backup "file.mer". Его можно запустить на ноуте в FactoryTalk View Machine Edition . работает, связь с ПЛК есть.
Ничего больше сделать для извлечения паролей не удалось. Что посоветовать можно?
Пытались ли Вы импортировать скачанный с панели оператора file.mer в Factory View Studio с помощью менеджера проектов? Какая у Вас версия Factory View Studio?
Можете ли Вы выложить где-либо Ваш file.mer, если у Вас не выйдет? На досуге по-пробую.
Импортировать на месте пробовал... точнее искал, как это делается, но не нашел.
Ссылка на файл
http://narod.ru/disk/59320359001.6e34a2 ... b.mer.html
Версия Studio - 6.
Ссылка на файл
Версия Studio - 6.
Ну, на самом деле всё несложно:Владимир wrote:Импортировать на месте пробовал... точнее искал, как это делается, но не нашел.
1. Запускаем Мастер Приложений FTView
Start Menu -> Programs -> Rockwell Software -> FactoryTalk View -> Tools -> Application Manager
2. Выбираем опцию Restore runtime application (нижняя)
Теперь о грустном, Ваш файл у меня не открылся ни на исполнение, ни на импорт (восстановление).Владимир wrote:Ссылка на файл
Версия Studio - 6.
FTView выкидывает баннер с сообщением: The file 'J:\Backup 123b.mer' is not a valid runtime application file.
Может есть другая копия? Заархивируйте и попробуйте ещё раз.
Очень странно. у меня этот способ тоже никак не получился ни сейчас ни в прошлый раз на объекте, но в реал-тайм работает. к сожалению второй версии файла нет. пока нет.
