[? RUSSIAN]: PanelView550 upload.
Hello!
I'm new to "Allen - Bradley", basicaly "SIEMENS".
I have the PanelView550 HMI panel, Cat no "2711-K5A2".
And additional SLC-500 "DH-485 Link coupler".
Now I need to upload current project (germany language) for translate to russian language.
The question is, how can i upload current progect by using this components???
Thank you.
Thank you.
Re: [?]: PanelView550 upload.
In Russian:
Вам несомненно потребуется программный пакет для разработки приложений PanelBuilder .
У имеющегося SLC-500 "DH-485 Link coupler" есть каталожный номер? Какой? 1747-AIC?
Если на Вашем контроллере есть COM-порт или другой какой интерфейс, к которому Вы в состоянии подключиться, то можно попробовать соединиться с панелью PanelBuilder-ом через RSLinx.
А если у Вас есть PCMCIA ATA-flash карточка, которую Вы в состоянии прочесть и на компьютере, то и кабель не понадобится, и для русификации Вы сможете использовать подгружаемый с карточки кириллический шрифт. Иначе придётся переводить текстовые сообщения в графические объекты, и, возможно, слегка подправить программу контроллера, т.к. в объектах типа список текст на графику не сменишь.
Пара советов:
1) Когда сольёте проект с панели в виде .pva-файла, сохраните исходный файл, копию сохраните в формате .pba и с этим форматом работайте в PanelBuilder-е . Иначе при многократных промежуточных преобразованиях вас ждут разочарования.
2) Если же у Вас есть флеш-карта, и Вы планируете использовать кириллический шрифт, то будьте готовы к тому, что сам PanelBuilder русские буквы отображает кракозябрами - Вам надо будет копи-пастить русский текст через окно Блокнота.
Удачи!
Пара советов:
Удачи!
Спасибо за скорый ответ.
Пакет "PanelBuilder" скачал. Спасибо.
Каталожный номер SLC-500 "DH-485 Link coupler", "1747-AIC".
Контроллер у меня "IMC S Class compact", есть COM-порт.
Карты памяти вроде бы нет, но я еще посмотрю получше.
Т.е я могу, установив "RSLinx" подключиться к панели, через контроллер???
Да, при условии, что COM-порт не отключен в конфигурации контроллера. Это бывает, но крайне редко и только при "кипеньи говн" у разработчика.Pavel_74 wrote:Т.е я могу, установив "RSLinx" подключиться к панели, через контроллер???
Вам нужен RSLinx Classic.
Паяете кабель для связи с контроллером.
Авто-конфигурируете драйвер RS-232 в RSLinx.
Если RSLinx за контроллером увидит панель, то и PanelBuilder сможет работать с панелью в режиме связи через RSLinx.
Это не так красиво быстро и удобно, как работа через флешку, но "на безрыбье..."
Re: [? RUSSIAN]: PanelView550 upload.
Спасибо.
COM - порт у меня доступен, кабель есть (я же программировал контроллер ).
Сейчас скачаю, "RSLinx" и буду пробовать.
Если Вы программировали контроллер, то и RSLinx у Вас уже естьPavel_74 wrote:Спасибо.
Т.Е вместе с установкой "GML Commander" устанавливаеться "RSLinx" ???
Так, это я похоже погорячился.
У Вас к панели подключен сервоконтроллер?
Тогда я ни в чём не уверен, т.к. сам с такой конфигурацией ни разу не работал, но надеюсь, что после установки в систему соответствующих EDS-файлов на сервоконтроллеры RSLinx доберётся-таки и до панели.
Настоятельно рекомендую найти для работы ATA PCMSIA карточку. Это снимет все проблемы. Проект из панели можно будет слить средствами самой панели, если не установлен пароль на вход в режим конфигурации (вход - одновременное нажатие стрелок "Влево" и "Вправо").
Да, у меня панель подключена через преобразователи "SLC-500" к сервоконтролеру "Allen-Bradley" "IMC S Class compact".
Со стороны панели установлен преобразователь, и со стороны сервоконтролера один. Оба преобразователя идентичны,
с одинаковыми каталожными номерами "1747-AIC". "RS-232" порт на панели отсутствует. На панели есть только два порта.
Судя по документации на панель, для ее программирования необходим специальный преобразователь.
Вот цитата из документации:
1)"Порт связи DH-485" "Соединяется с контроллером SLC, или с сетью DH-485 или с источником питания настенного исполнения
(каталожный номер 1747-NP1)." (Через этот порт панель подключена к сервоконтроллеру.)
2)"Разъем программирования DH-485" "Соединяется с PIC конвертором (каталожный номер 1747-PIC) для передачи приложений.
Также соединяется с программатором SLC, таком, как ручной терминал (каталожный номер 1747-PT1)".
Вот, только два порта.
А если использовать преобразователь "RS-232" -> "RS-485" и подключить ПК к "DH-485" то поймет ли "PanelBuilder"??? Возможно ли такое???
Млин,,,,,, у "СИМЕНСА" все гораздо проще....
Pavel_74 wrote: А если использовать преобразователь "RS-232" -> "RS-485" и подключить ПК к "DH-485" то поймет ли "PanelBuilder"??? Возможно ли такое???
Не получится. Ищите карточку.
Аппаратный интерфейс RS485 это ещё не протокол DH485.
Позвольте мне остаться при своём мнении о политике ф.СименсPavel_74 wrote:Млин,,,,,, у "СИМЕНСА" все гораздо проще....
