[?]: 4 коротких писка пищалки ошибки при старте APC 620
Прочие PLC и HMI на русском
Warri0rs
Post by Warri0rs » Mon Feb 14, 2011 8:06 am
такая ситуация 2 промышленных компьютера APC 620 5PC600.SX01-00
чипсет 855GME какое то время были отключены (около 2 недель)
рядом велись сварные работы.
При включении 4 коротких пика и тишина
по звуковым сигналам и описанию
4 x short - Timer not operational: System timer - Send industrial PC to B&R for checking
при этом кнопка ресет работает адекватно так же как и кнопка Power
оба вскрыли мммм никакого криминала нет.
Где находиться сам этот таймер и что представляет микросхема или где-то внутри микросхемы.
БИОС обнулять пробовали грузиться с VGA видео тоже, RAM проверяли...
Сталкивался ли кто нибудь с подобным и есть ли надежда оживить.
bonyaby
Re: [?]: 4 коротких писка пищалки ошибки при старте APC 620
Post by bonyaby » Fri Dec 11, 2015 5:28 am
Понимаю, что я некропостер. Но как Вы справились с проблемой.
Warri0rs
Post by Warri0rs » Fri Dec 11, 2015 12:06 pm
В том то и дело что никак с проблемой не справились, только замена на вновь купленные+ еще за это время таких компов в небытие ушло с десяток.На какоето время несколько компов удавлось завести но короткое отключение и снова 4 коротких.А вы с какой целью интересуетесь.
bjing
Post by bjing » Wed Dec 16, 2015 7:06 am
Было такое. Лечилось заменой батарейки CMOS. Она там приварена точечной сваркой, а на некоторых моделях - даже не круглая, похожа на реле.
Warri0rs
Post by Warri0rs » Wed Dec 16, 2015 8:10 am
Увы в этих компах батарейка Renata и она легко меняется,да дело прошлое почти весь "парк" уже заменили на новые.
bonyaby
Post by bonyaby » Tue Jan 05, 2016 5:31 am
Спасибо всем за ответы, я свой вылечил заменой памяти, купил на барахолке б.у. sodim ddr1 2700, и все заработало. Вопрос теперь как снять пароль с биоса. хочу сделать образ диска для бэкапа.
Warri0rs
Post by Warri0rs » Tue Jan 05, 2016 5:45 am
Как бы пароль и бэкап вещи не очень связанные.Для снятия пароля вытаскивание батарейки и для верности замыкание контактов разьема батарейки.Бэкап , вынимается диск будь то CF либо обычный ноутбучный, подключаем внешним устройством через USB к компу и Acronis , R-Drive image,G host да много чем можно копию сделать.
Удачи.
