Proface dump to .prx
Прочие PLC и HMI на русском
Sash1985
Post by Sash1985 » Fri Jan 22, 2021 7:40 am
Доброго времени суток!
Уважаемые знатоки, подскажите могу ли я конвертировать дамп снятый с памяти панели Proface в файл проекта .prx?
andreyit
Re: Proface dump to .prx
Post by andreyit » Fri Jan 22, 2021 11:29 am
Дамп с микросхемы? (Реально? Где-то в природе существует конвертер из этого?)
Или бэкап как тут написано?
Sash1985
Post by Sash1985 » Fri Jan 22, 2021 2:43 pm
Реально дамп! Была панель с паролем на скачивание проекта, сняли память, сняли дамп, после манипуляций панель перестала запускаться вообще, но дамп сняли нормальный. Теперь необходимость залить в новую панель, но стремно снимать память, так как все залито каким то лаком даже под памятью, и процом. панель отдали в ремонт ищем альтернативные варианты.
andreyit
Post by andreyit » Fri Jan 22, 2021 5:42 pm
Вариантов то немного.
Если отремонтируют и не закоротили процессор, то панелька придет скорее всего пустой. — Искать того кто с нуля сделает проект.
Не отремонтируют. — Искать того кто с нуля сделает проект.
Заливать в точно такую же панель. — Искать проблематично, но может у китайцев или б\у есть. И опять 50\50 может не запустится (кроме того, что залить так же сложно как вы получили этот дамп).
Что мешало бэкап сделать через флешку? А потом с этого бэкапа конвертировать в файл проекта, и если просить будет пароль при открытии, получить легко его можно.
Toms
Post by Toms » Sat Jan 23, 2021 5:56 am
Если исходные данные памяти сенсорного экрана не отформатированы или перезаписаны, программа может быть восстановлена. Для восстановления требуются два сенсорных экрана одной модели.
