Добрый день!
Требуется помощь бывалых спецов.
Нужно принять и отправить дискретные сигналы на контроллер из ПК-программы.
Представляется возможным отправлять с контроллера состояние входов в COM порт по RS232, а из программы обращаться к порту и читать то что в нем появилось. И наоборот - формировать из ПК-программы данные в COM порт для дискретных выходов контроллера. Если есть у кого на памяти ПЛК способные без дополнительных коммуникационных модулей слать и принимать из COM порта данные - расскажите о них пожалуйста. Возможно есть варианты сопряжения пользовательских приложений другими интерфейсами?
Посмотрите, подойдут ли эти? Может кто то с ними связывался?
https://ru.aliexpress.com/item/FX1N-20M ... 3f3e&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/New-FX1N ... 9ed1&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/PLC717-S ... Title=true
Подбор ПЛК для отправки данных в программу на ПК
Re: Подбор ПЛК для отправки данных в программу на ПК
Для дома за свой счёт или для работы за счёт хозяина ? Назначение без/ответственное ?
Сколько именно входов/выходов ?
S7-1212C, 8 входов, 6 выходов, 2 аналоговых входа, 230 евро, Ethernet... программа TIA Portal бесплатна
дополнительные входы прилепляются сбоку
Все для дома, ну то есть за свой счет - соответственно сегмент лоукост в приоритетеДля дома за свой счёт или для работы за счёт хозяина ?
Входов выходов по 8 достаточно. Пока хватит.Сколько именно входов/выходов ?
Назначение - принять данные с датчиков отдать их состояние в прогу для дальнейшей обработки. Скорость не важна.Назначение без/ответственное ?
Сименс - это конечно хорошо... но цена...S7-1212C, 8 входов, 6 выходов, 2 аналоговых входа, 230 евро, Ethernet... программа TIA Portal бесплатна
Прошерстил вот этот мануальчик
http://www.plcsystems.ru/catalog/Mitsub ... al_rus.pdf
Spoiler
Мне ж то многого не надо в Putty увидеть пару символов с контроллера и на том спасибо;)
Проще взять контроллер с каким-либо открытым протоколом на борту.
С тем же Модбас-ом, для которого полно бесплатных библиотек, OPC и DDE серверов, а для небольшого количества точек можно найти бесплатную SCADA.
Например, для вашей задачи вполне подошли бы контроллеры от Delta Electronics DVP-SS2
http://www.delta-electronics.info/DVPSS
http://www.delta-emea.com/Products/Cate ... %20DVP-SS2
Среди бюджетных вариантов мы используем четвертый вариант - контроллер EasyCon TX2N http://automationworld.ru/catalog/plc/e ... -tx2n-20mrRuslanZakirov wrote:Добрый день!
http://automationworld.ru/catalog/plc/e ... mt-2ad-2da
Программируется из митсубишевской софтины GX IEC Developer, есть MX OPC сервер, ключ к свежей версии которого легко гуглится. Если нужна бесплатная скада для компа на небольшое количество тегов (до 64 в бесплатной версии) с простой настройкой и приятным интерфейсом, то это Simple-Scada 2.
Помню, давным-давно, когда интересовался управлением шаговыми двигателями, там есть куча вариантов управлять через LPT порт чем хочешь и как хочешь.
ардуино дешего и сердито
