[? RUS]: Инструкция на плату Mitsubishi FR-A5NP
RUS I need documentation in Russian for Profibus FR-A5NP Mitsubishi FR-E500(FR-E700)
Здравствуйте!
У кого есть инструкция на русском языке для плат связи профибаса FR-A5NP (FR-E5NP, FR-E7NP) для частотных преобразователей Mitsubishi FR-E500(FR-E700).
Заранее благодарен!
Юрий.
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Юрий.
Re: [?]Инструкция на плату Mitsubishi FR-A5NP (FR-E5NP, FR-E
нет их на русском и не было никогда.качайте на англицком и ищите GSD для платы.если нет напишите я выложу.
Спасибо!
файлик и инструкции на англицком есть.
если у Вас есть пример программки, то буду очень признателен.
мне необходимо изменять значения настроек (время разгона и время торможения)
если нужен пример то для мицубиши (в смысле ПЛК) то он есть на известном сайте (там есть функциональные блоки), а для других контроллеров надо писать самому.
Мне надо для Siemens S7-300
А на каком сайте для митса? я посмотрю - может там может будет как-то переделать?
http://www.mitsubishi-automation.com/ нужна регистрация.там есть раздел Program exsamples
Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить небольшую проблему.
Частотник управляется контроллером S7-300.
Всё нормально работает, но не могу организовать считывание рабочего тока, для сохранения его значения в архив.
Обмен производится в формате PPO1.
По инструкции ток можно считать по адресу P1.2
т.е. PNU - 1, sub index - 2
при этом у меня такое впечатление, что не зависимо от того, какой sub index указан, получается значение скорости.
Подозреваю, что как-то не так работаю с sub index.
Так как параметры не имеющие индекса считываются правильно.
Если кто-то знает, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Re: [? RUS]: Инструкция на плату Mitsubishi FR-A5NP
частотник какой, какая плата PROFIBUS,какой GSD используете?
ширьше освятите проблему, а то трудно догадаться на расстоянии, что не так.
Частотник FR-E520 0,75 кВт. Плата FR-E5NP.
Файл GSD - MEAU089E.GSD
http://plcforum.uz.ua// ... P_v2_0.zip
попробуйте свежую(относительно) версию GSD.
как вариант можно поверить этому
http://www.melsec.ru/forum/index.php?showtopic=4753
