Доброго времени суток, возникли определенные проблемы с созданием топиков в intouch 2014 r2 sp1 ( эта же проблема была замечена и на более ранней версии intouch 10.0). Проблема заключается в том что после создания нового имени доступа ( топика) , при попытки закрыть окно "access name"
выходит ошибка: "must enter access name". Далее нажатии кнопки: "ОК" не приводит не к каким результатом, оно выходит снова. При нажатии кнопки "Esc" выходит второе окно:
"Assertion Error.." с содержанием: "File wm.cpp Line 1211 Continue?" и две кнопки "Да", "Нет". При нажатии на кнопку "Нет" программа закрывается, при попытки открыть то же приложение выходит ошибка:
"The same application is being edited in another session. Cannot edit this application.". Если нажать на кнопку "да", то можно работать в приложении, но созданные топики он не видит и в итоге все приходит к ошибкам "access name". За раннее благодарю.
Good day, there were some problems with creating topics in intouch 2014 r2 sp1 ( the same problem was noticed on an earlier version of intouch 10.0). The problem is that after creating a new access name (topic), when trying to close the "access name"
error coming out: "must enter access name". Next, clicking the button: "OK" does not lead to any results, it comes out again. When you click the "Esc" button, a second window appears:
" Assertion Error.." with the content: "File wm.cpp Line 1211 Continue?" and two Yes and No buttons. When you click the " No " button, the program closes, and when you try to open the same application, an error appears:
"The same application is being edited in another session. Cannot edit this application.". If you click on the " Yes " button, you can work in the app, but it does not see the created topics, and in the end everything comes to errors "access name". Thank you for the early start.
Intouch 2014 problems (Access name)
Re: Intouch 2014 problems (Access name)
Runtime should be closed on the time you are doing modifications. First you create the access name in SMC and after in Maker.
The user should be local admin, not running on domain network.
BTW, after re opening the project what is the status?
Thanks for the answer. When working with WindowMaker. The WindowViewer visualization is closed . in SMC there are no errors or warnings, the log is clean. When you re-open the app in WindowMaker, the topic remains, but once you open Access Names and perform any actions ( edit or add), this error appears again. I edited the post above so that images appear.
