После установки всех компонентов система просто висит.
Перезагружаю машину, ставлю ключи, перезагружаю снова, пробую запустить флекс, а он ругается на лицензию.
Пробовал на двух машинах, результат один и тот же.
Win XP SP2 eng + MUI.
По поводу ключей: подскажите по-русски, как все-таки правильно ставить ключи для ALM v4?
[?]: Проблема с установкой WinCC flex 2008
Для нормальной работы достаточно этих 3-х ключей.
Как именно точно ругается ?
Копию экрана АЛМ с ключами после их выделения и проверки выложи.
Смотри картинки http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=218По поводу ключей: подскажите по-русски, как все-таки правильно ставить ключи для ALM v4?
Кстати, на этом форуме не нашел такого варианта "развития событий".
Вот пару скринов.
1. После установки система висла вот так:
2. После перезагрузки вываливалось предупреждение:
Получается, что при установке не надо выбирать установку ALM v4.
После установки и перезагрузки, устанавливаю ALM v3 с диска 2007-го.
Thanks, dsekulic.
All is already good.
P.S.
CoMod, у тебя русский фейс на 2008-м? Где взять, please?
Вот пару скринов.
Thanks, dsekulic.
P.S.
Получается не "после", а во "время" установки - то есть установка ПО не была произведена до конца.1. После установки система висла вот так:...
2....
Эти "недомолвки" очень важны для понимания причин проблем.
Также в этом случае важны и другие подробности, а именно
наличие Антивирусов, Противогорючих стенок, названия других установленных продуктов Сименса.
Можно попробовать деинсталлировать АЛМ 3 через Установку/Удаление программ и установить АЛМ 4 заново.
В случае если после успешной установки и старта компа будет писать о неактивности какого либо сервиса АЛМ, то через контекстное меню Моего Компьютера посмотреть разрешение служб АЛМ - иногда бывает, кто то эти службы запрещает.
