Всем привет !
Панель оператора TP1500 Comfort и TIA portal v.13 Professional
Как настроить удалённый доступ к панели через LAN с помощью UVNC или другой программы типа «Remote Control» ?
Помнится в WinCC Flexible, для функции Sm@rtServer, соответствующие настройки можно было видеть в программе конфигурации (в среде разработки).
В WinCC TIA портала я их не вижу.
Вижу только в «Runtime Settings» и только то, что управляет моментом запуска этого сервиса Sm@rtServer. Т.е. будет ли он запускаться сразу после включения панели оператора, или только после того, как загрузится WinCC проект на исполнение.
Или все настройки сервиса Sm@rtServer делаются в TIA портале не в проекте, а непосредственно и только в панели оператора ?
Заранее благодарен.
Как в TIA-портале настроить удалённый доступ к панели оператора ?
Re: Как в TIA-портале настроить удалённый доступ к панели оператора ?
Ответ тут
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/45815364
+ в TIA-проекте надо в "Runtime Settings" настроить запуск сервиса Sm@rtServer (поставить туда "псысу" ,
но вопрос ышо такой :
Только ли через UVNC можно с ПК по LAN удалённо управлять панелью или можно использовать и другие подобные программы типа "Remote Control" (например R-admin) ?
