Простые вычисления в C ++ . Как же всё-таки ?
Alex3110
Post by Alex3110 » Fri Nov 23, 2018 8:09 am
ЦЕЛЬ БЫЛА :
Изменить (обратить, вертухнуть, перевернуть) шкалу внешнего тэга (ПЛК-шного) для вывода его в I\O Field в WinCC RT.
РЕШЕНО :
Всё "вертухается" с помощью настроек в свойствах ПЛК-шного тэга : вкладка "General" - "Linear Scaling". Слева колонка для шкалы внешнего тэга, справа - унутреннего. И не надо никаких выкрутасов со скриптами :)
И вроде как ДАЖЕ не нужно перезапускать WinCC RT, чтобы изменения вступили в силу. Просто ОК нажать. Хотя проверял пока только в симуляторе.
Всем привет !
Сорри, я не настолько продвинут в C ++ (работал с ним лет 5 назад последний раз), чтобы сходу мог решить даже вобщем-то простую задачу. Но надо решить побыстрее. Поэтому и вопрос. Может кто и ответит быстрее, чем я сам найду нужный пример.
Можно указать ссылку.
В WinCC есть 2 тега :
- «TAG_internal» внутренний, формат «“Floating-point number 32-bit IEEE»
- «TAG_PLC» внешний, формат «“Floating-point number 32-bit IEEE»
Нужно создать скрипт C ++, который должен выполнять следующие простые действия :
100 (целое значение) - «TAG_internal» = «TAG_PLC»
100 (целое значение) - «TAG_PLC» = «TAG_internal»
Как написать код скрипта ?
Заранее благодарен.
Usver
Re: Простые вычисления в C ++ . Как же всё-таки ?
Post by Usver » Fri Nov 23, 2018 12:56 pm
SetTagFloat("TAG_PLC", 100.0 - GetTagFloat("TAG_internal");
SetTagFloat("TAG_internal", 100.0 - GetTagFloat("TAG_PLC");
ЗЫ
Я правильно понял, что нужно просто сделать линейное преобразование значения тега? Если так, то в свойствах тега (внешнего конечно) есть такая возможность, т.е. ставится галочка и пределы. 0 будет 100, а 100 будет 0.
Usver
Post by Usver » Fri Nov 23, 2018 1:40 pm
Alex3110 wrote:Простые вычисления в C ++
Опа! Так это надо на C ++ или WinCC C-script? Если именно на C++, то примеры есть в документации по ODK. Там написано какие используются винсисишные API функции и какие заголовочные файлы подключаются для работы с тегами.
Alex3110
Post by Alex3110 » Fri Nov 30, 2018 6:18 am
Спасибо за ответ !
Да, корректнее было бы указать не C++ , а ANSI-C.
Всё время путаю :)
Т.е., нужен код для скрипта ANSI-C, чтобы применить его конкретно в WinCC v.7.0 .
Ну я так думаю, что он сгодится и для любой версии WinCC :)
А под "простые вычисления" я имел ввиду простое арифметическое действие, т.е. вычитание из 100 значения какого-то WinCC тэга (как внешнего, так и внутреннего)
А вообще говоря, мне действительно нужно сделать "обратное преобразование".
Т.е. сейчас в поле I\O Field выводится значение внешнего тэга «TAG_PLC» .
Нужно в это поле вывести значение «TAG_internal», который надо рассчитать по формуле :
100 (integer value) - «TAG_PLC» = «TAG_internal»
Может быть это действительно можно сделать как-то проще, в свойствах поля I\O Field , например.
УРА ! (suc)
Проверено, всё так и есть. Всё "вертухается" с помощью настроек в свойствах ПЛК-шного тэга : вкладка "General" - "Linear Scaling". Слева колонка для шкалы внешнего тэга, справа - унутреннего. И не ндо никаких выкрутасов со скриптами
(tyou)
Post by Dfcz » Fri Nov 30, 2018 7:53 am
Блин, а С++ ? Как же теперь без него-то?
Usver
Post by Usver » Sat Dec 01, 2018 2:42 pm
Usver wrote: Может быть это действительно можно сделать как-то проще, в свойствах поля I\O Field , например.
конечно можно
 return (100.0 - GetTagFloat("TAG_PLC"));
для ио филд
Вообще, конечно такие действия должен обеспечивать контроллер. А ВинСиСи, которая является СКАДА системой, должна обеспечивать удобный интерфейс для пользователя по настройке системы (особенно для регуляторов). А иначе это будет немножко неправильно и неконцептуально.
Alex3110
Post by Alex3110 » Sat Dec 01, 2018 2:46 pm
Вообще, конечно, вопрос интересный.
С этим надо бы всё равно разобраться :
Куда, например, запишется то, что вычислится в () - ках, .т.е. как воспользоваться результатом вычисления, т.е. разностью .
А, ну вот и ответ, любезно предоставленный Usver , пока я писал первую часть этого поста :)
Usver
Post by Usver » Sat Dec 01, 2018 3:28 pm
Alex3110 wrote: 100 (целое значение) - «TAG_internal» = «TAG_PLC»
равно
это интерпритация написаного Вами
Alex3110
Post by Alex3110 » Mon Dec 03, 2018 5:29 am
Да эт я догадался :wink:
Просто формула типа "куча мала" и я не сразу догнал, что в ней "100" - само по себе, а не относится к "TAG_PLC" или к "TAG_internal"
