Доброго времени суток, форумчане. Настроил сеть клиент-сервер. Серверов несколько, и переключение между ними на клиенте происходит достаточно долго. Грешу на скорость работы сети. В интернете начитался, что можно отключить диспетчер QoS (или поставить на 0%), выставить скорость порта и т.д.
Хотелось бы узнать ваше мнение и предложения по данному вопросу (особенно про диспетчер QoS, т.к. одни пишут, что помогает, а другие наоборот)
Ускорить работу сети.
Re: Ускорить работу сети.
Сервис QoS применяется в основном при недостаточной пропускной способности канала связи, когда надо обеспечить передачу данных определенного вида в общем потоке данных.
Т.е. если мы передаем данные от АСУ ТП в общем потоке и пропускной способности канала связи не хватает на всю входящую/исходящую информацию,
то прикрепив метку QoS к IP-пакету от устройств АСУТП, маршрутизаторы будут передавать эти данные в первую очередь, осуществляя тем самым приоритезацию трафика АСУТП над остальными данными.
Мы, например, пользуемся этим сервисом постоянно, так как получаем данные от множества удаленных объектов и не всегда у нас есть каналы передачи данных с широкой полосой пропускания.
Настройка сервиса QoS осуществляется на маршрутизаторах и имеющиеся возможности операционных систем для конкретных приложений не используем.
Если никто не настраивал диспетчер на компе (для определенных приложений),
то ОС и "не регулирует этот вопрос"
и отключение этого сервиса на серверах и клиентах, не принесет Вам никаких результатов.
Т.е., я так понял, все обстоит наоборот? Если я хочу ускорить передачу между сервером и клиентом необходимо прикрепить метку QoS. Только вот не ясно, как это сделать...CHANt wrote:Мы, например, пользуемся этим сервисом постоянно, так как получаем данные от множества удаленных объектов и не всегда у нас есть каналы передачи данных с широкой полосой пропускания.
Нет, это сервис не ускоряет, а обеспечивает первоочередность в передаче данных,. Т.е. если канал забит, то в первую очередь будут переданы пакеты с метками QoC и только потом остальные.
Если речь идет о локальной сети, то смысла в этом сервисе никакого нет.
Ну тогда может какая другая методика есть?CHANt wrote:Если речь идет о локальной сети, то смысла в этом сервисе никакого нет.
1) Вы спрашивали про QoS, я Вам ответил.
2) Почему медленно переключается? Ну кто его знает, лечат по фотографии только экстрасексы )) Проанализируйте клиента, что происходит во время переключения с сервера на другой, что с ОС, что с нагрузкой на аппаратную часть, что с трафиком по сетевой карте - да куча всего, может скрипт какой мешает. В общем что угодно может быть )))
3) Этот раздел форума по контроллерам )))
Спасибо за ответ.
3) Это раздел по HMI.
