[?]: Экспорт-импорт экранов в WinCC
Работаю в WinCC 6.2.
Сейчас столкнулся с неприятной проблемой: на каждом экране (picture, *.pdl) есть порядка 300-500 полей, у каждого из которых нужно корректировать имя тега в свойстве I/O и имя тега в экшене для цвета фона поля.
Графический редактор WinCC, мягко говоря, неудобен для такого количества манипуляций с объектами.
В связи с этим возник вопрос: можно ли как-то экспортировать из проекта экран для последующей его корректировки в какой-нибудь другой программе?
Re: [?]: Экспорт-импорт экранов в WinCC
А пипеткой не пробовал пользоваться? Очень помогает при монотонных изменений
Лучшего редактора для тегов WinCC не существует.
Нет, пипетка здесь не катит. Эти поля можно тупым копированием размножить. Там задача такого типа:
ГРУППА ПОЛЕЙ 1
- экшн поля 1: IndirectTagReadDWord("SPS_7_poz_", "SPS_7_Slider",0,10, "_ID")
- экшн поля 2: IndirectTagReadDWord("SPS_7_poz_", "SPS_7_Slider",0,9, "_ID")
- экшн поля 10: IndirectTagReadDWord("SPS_7_poz_", "SPS_7_Slider",0,1, "_ID")
ГРУППА ПОЛЕЙ 2
- экшн поля 1: IndirectTagReadDWord("SPS_18_poz_", "SPS_18_Slider",1,5, "_ID")
- экшн поля 2: IndirectTagReadDWord("SPS_18_poz_", "SPS_18_Slider",1,6, "_ID")
- экшн поля 10: IndirectTagReadDWord("SPS_18_poz_", "SPS_18_Slider",1,15, "_ID")
И таких групп полей нанадцать штук.
Ты, наверное, хотел сказать "редактора экранов"? Мне лучше и не нужно. Мне бы экспорт экрана, например, в формате ASCII - а там я уже при помощи макроса всё сделаю. Вручную очень уныло это делать, хотя и возможно. Да и ошибок намного больше.
ГРУППА ПОЛЕЙ 1
ГРУППА ПОЛЕЙ 2
А VBA не пробовали использовать?
Типа найти обьекты, просмотреть их свойства и события, заменить на нужные.
Тут возникает два вопроса:
1. VBA запускается и работает в рантайме. Как после изменения сохранить сохранить новые значения свойств полей?
2. Пробовал цеплять к экрану макрос на VBA (давно и по другой причине), но почему-то нифига не заработало. Есть пример, как это правильно сделать?
VBS работает в runtime, а VBA в среде GraphicDesigner, то есть работает с PDL.
Кроме того VBA может добавлять меню и кнопки в сам GraphicDesigner.
Например я вставил меню+горячие клавиши для переключение между английским и русским языками.
В PDL генерирую tooltips для обьектов, пишу в свойства линий или труб скрипты, которые меняют их цвет в зависимости от состояния тега, и т.д.
Читайте доки по VBA.
А я думал, что VBA - это ещё один способ автоматизации рантайма. Спасибо за информацию.
Кстати, какие скрипты выполняются быстрее - ANSI C или VBS?
Писали что VBS.
