[?+]: Не могу установить WinCC flexible 2008 SP2
Не могу установить WinCC flexible 2008 SP2. В конце установки выдает следующее сообщение:
После нажатия на ОК, появляется такое окно:
И такое сообщение выводится при попытке запустить WinCC:
ReadMe читал, но ничего толкового там не нашел.
Flexible устанавливаю на ноутбук.
На нем ничего нет, только Винда (WinXPSP3).
С этого же дистрибутива WinCC установлена на настольном ПК, на котором установлена таже винда (с того же дистрибутива, что и на ноутбуке).
Там все работает нормально...
Re: Не могу установить WinCC flexible 2008 SP2
Было что-то такое на одной русской ZVER-евской WinXPSP3. Другой винды на руках не было, пришлось кувыркаться с этой, перебирал последовательность при установке WinCC, WinCC Flexible и Step7. В итоге всё поставилось и нормально работает, но "золотую последовательность не помню", первое точно Step7, а WinCC Flexible либо после него, либо после wWinCC6.2.
Да, в какой то доке я видел эту последовательность. Сначала Степ, потом ВниСС, потом флексибл. Но я так понял это надо для их интеграции друг в друга. А то иначе бред получается. Если мне нужен только флексибл, то что, мне еще и Степ с ВинСС покупать чтобы его установить?!!!
Да и пробовал я ставить флекс после Степа, все равно таже фигня получается....
Марка нотебука, процессора... ?
винда?русская или с муи?
файервол?антивирус?
Сколько памяти ?
посмотри файлы *.log в корне диска - может там чего есть.
Может свежий ФАК поможет (2011-02-07)
http://support.automation.siemens.com/W ... n/28465761
и старый
http://support.automation.siemens.com/W ... n/24435650
файервол?антивирус?
Сколько памяти ?
и старый
Ноутбук Toshiba Satellite
PIII, 1,1ГГц, 256Мб
Нет ни файрвола ни антивирусов. Устанавливал на чистую винду, причем разную, как на английскую так и на русскую версии.
Факи эти видел, не помогли.
Посмотрел лог файл, пишет что не установились какие то файлы (причем много), но что с этим делать не понял. Выложил бы лог здесь , но как тут можно прикрепить файл не понял.
Пробовал установить флекс на другой ноут, тоже не получилось. Но уже на этапе установки MS SQL Server'a. В начале его установки говорит что надо перезагрузить комп. Перезагружаю, начинается установка и снова вылетает это сообщение о перезагрузке. И так без конца...
Причем знаю, что дистрибутив рабочий. Устанавливал его на своем рабочем компе, и все работает без проблем.
Напарник устанавливал его же на своем ноуте, у него тоже все нормально работает.
Фигня какая то....
PIII, 1,1ГГц, 256Мб
Фигня какая то....
Может, SQL Server валит все?smnt wrote:На нем ничего нет, только Винда (WinXPSP3).
Пробуй это: http://support.microsoft.com/kb/968749/en-us?fr=0
Нельзя так насиловать Флекс и Хрюню.smnt wrote:Ноутбук Toshiba Satellite
PIII, 1,1ГГц, 256Мб
WinCC flexible 2008 Micro (Minimum Requirements):
1.6 GHz Pentium 4
512 MB, A memory configuration of 1 GB is recommended
WinCC flexible 2008 Compact, Standard, Advanced (Minimum Requirements):
1 GB, A memory configuration of 2 GB is recommended
Учись точно приводить текст сообщения об ошибках - забивай его в поиск и, возможно, найдёшь ответ быстрееsmnt wrote:Пробовал установить флекс на другой ноут, тоже не получилось. Но уже на этапе установки MS SQL Server'a. В начале его установки говорит что надо перезагрузить комп. Перезагружаю, начинается установка и снова вылетает это сообщение о перезагрузке. И так без конца... ...
http://support.automation.siemens.com/W ... en/8861819
Не думаю что дело в памяти. На Тошибу установил Степ7 в5.5, а ему надо минимум 512Мб. И все работает нормально.
На втором ноуте (Асус) памяти 1Гб, а Флекс вставать все равно не хочет (проблему с установкой SQL Server'a на нем удалось решить - спасибо).
Поищи в ФАКе по контрольной фразеsmnt wrote:На втором ноуте (Асус) памяти 1Гб, а Флекс вставать все равно не хочет (проблему с установкой SQL Server'a на нем удалось решить - спасибо).
"Please restart Windows"
там много подобных описаний из-за конфликтов с бучными драйверами
http://support.automation.siemens.com/W ... n/22407360
Найдёшь решение своей проблемы - выложи.smnt wrote:Не думаю что дело в памяти. На Тошибу установил Степ7 в5.5, а ему надо минимум 512Мб. И все работает нормально.
Заодно опишешь свои ощущения от производительности на своей конфигурации...
Подскажите как решили проблему sql на ноутбуке. у меня compaq, тоже не хочет вставать на него(((smnt wrote:Не думаю что дело в памяти. На Тошибу установил Степ7 в5.5, а ему надо минимум 512Мб. И все работает нормально.
Думаю, такbehemot wrote:Подскажите как решили проблему sql на ноутбуке.
пробовал, не получилось. пишет, что неизвестная ошибка и установка sql отменяется
В моем случае помогло вот это:behemot wrote: Подскажите как решили проблему sql на ноутбуке. у меня compaq, тоже не хочет вставать на него(((
http://support.automation.siemens.com/W ... aller=view
В общем, проблему удалось обойти следующим образом.
Скачал из инета WinCC flexible 2008 (без сервис паков).
Установил на ноут (что удивительно, тут она встала без проблем). Затем с сайта Сименса скачал и установлил сервиспаки и последний апдейт.
Теперь все работает нормально. Тормозит конечно, но работать можно...
сегодня попробую
Причиной оказался русский Windows XP SP3 Установил англицкую версию, и все пошло, поехало
Re: [?+]: Не могу установить WinCC flexible 2008 SP2
WinCC тоже русская)))
Нет интернациональной дружбы(((
