It is currently Thu Apr 19, 2018 6:49 pm
PostPosted: Fri Jun 09, 2017 7:04 am
Добрый день. У меня такой вопрос: нужно с помощью С-скрипта изменить ширину колонки таблицы MS FLEX GRID.
Как это правильно сделать?
Скрипт написал так:
Code:
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
#define GetObject GetObject
__object *pdl=NULL;
__object *pic=NULL;
__object *obj=NULL;
long Size = 1500;
//Control1 - это ActiveX MS FLEX GRID
pdl = __object_create("PDLRuntime");
pic=pdl->GetPicture("");
obj = pic->GetObject("Control1");
printf("Size of ColWidth(0) = %d.\r\n", obj ->ColWidth(0)); //Работает;
obj->ColWidth(0) =  200; //Выдает ошибку
__object_delete(pic);
__object_delete(obj);
__object_delete(pdl);
На С-скрипте почему-то не работает, а на VB-скрипте все нормально. В чем загвоздка? Что не так?
P.S. Как я понял, этот ActiveX присутствует в системе по умолчанию.
PostPosted: Fri Jun 09, 2017 9:17 pm
Было опробовано на WinCC 6.0, 6.2, 7.0, 7.4. Ну не хочет эта штука работать таким макаром. Что можно придумать? Как можно сделать, если С-скрипт на WinCC не поддерживает полноценный С и тем более С++. Бьюсь уже месяца два. (Терпеть не перевариваю, если чего-то не понятно.) Кто знает как этот чертов компилятор у них (винсиси) работает, дайте пожалуйста ответ.
Да и вообще, где описан тип __object и метод __object_create? В каком заголовочнике и в какой документации?
