[LINK] Ethernet Device Configuration
ppp
Post by ppp » Mon Nov 21, 2022 3:43 pm
Для конфигурации ethernet устройств (задание ip и имени) обычно использую Step7 в меню PLC\Edit Ethernet Node.
To configure the Ethernet device (setting ip and name), generally use Step7 in the PLC\Edit Ethernet Node menu.
Edit Ethernet Node
После поиска выбираешь нужное устройство в сети и задаёшь параметры
After searching, select the desired device on the network and set the parameters
Search
Set parameters
Единственное неудобство это нужен установленный Step7.
Но недавно на одном из дисков с пришедшем оборудованием обнаружил аналогичную программу.
Размером 260кБ
Проверил. Может делать тоже самое, что и в Step7.
The only inconvenience is that Step7 needs to be installed.
But recently I found a similar program on one of the disks with the equipment that arrived.
260kB in size
Checked. Can do the same as in Step7
View similar program
https://ulozto.net/tamhle/tV2lfz55xS8e# ... uDGwH2Mt==
(mirr) https://disk.yandex.ru/d/g2r__Kl99aa7Gg
installer:
https://ulozto.net/tamhle/khgxrerIQKHw# ... 1vGJydATAy
Copyright (C) Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH. All rights reserved.
Product Ethernet Device Configuration
Description Application for Ethernet Device Configuration
Original Name ENDevCfgApp.exe
https://www.virustotal.com/gui/file/f69 ... e6d53fb12d
p.s. По-английски писать лениво. И не знаю толком его.
xflash
Re: [LINK] Ethernet Device Configuration
Post by xflash » Tue Nov 22, 2022 5:05 am
Кажется, это Hilscher GmbH. Пронета сделает то же самое, но это очень медленно.
Спасибо.
И добро пожаловать, ваши инструменты очень очень полезны.
it seems to be Hilscher gmbh. Proneta will do the same but it is very slow.
And welcome back, your tools are very very helpful.
